Текущее время: 22 июн 2024, 00:02
Boglen
Заголовок сообщения: Re: aspire E1-570g (LA-9535P) Нет видео на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2016, 19:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Сопротивление на землю идет через резистор. Замени U8, и на всякий случай зашей биос. Была пара случаев, когда после короткого по мелочевке у него крышу рвало. Подсветка кстати матрицы зажигается? Кстати по схеме написано, что в случае, если LVDS не реализован, там часть сигналов на землю садить можно. Так что посмотри схему, страница 19, посмотри напряжения на катушке L34, резисторах R366, R367 - если с них на хаб 3.3в нету, как я понял и включения матрицы не будет.
![](images/spacer.gif) |
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: aspire E1-570g (LA-9535P) Нет видео на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 00:35 Наличности на руках: 24.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Shooter75 писал(а): Получил в ремонт инвалида с аналогичной проблемой.
Нет картинки ни на LVDS, ни на HDMI. На VGA - есть. Хозяин вкладываться не хочет.
Буду переделывать в UMA. Те же симптомы. Переводил в UMA-безрезультатно. Не хочет он выводить сигнал на матрицу.
