Текущее время: 27 июн 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: M5030 (DJ2 AMD UMA) Автостарт после замены севера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:21
Ноутбук время от времени выключался. Решил заменить север 216-0752001. Теперь при подсоединении питания идет автостарт без изо. Пост карты нету чтобы посмотреть коды. Может кто сталкивался с такой проблемой на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (DJ2 AMD UMA) Автостарт после замены севера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:18
А что с beep code, или не пищит? возможно не сел.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:25
Нет кодов, постоянный ребут, 2 раза сажал чип, чип новый берем у надежного поставщика. Тоже есть мысль что не сел, не хочется плату лишний раз насиловать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:18
IOD
новый не значит рабочий. поставьте старый на место и посмотрите что будет.
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (DJ2 AMD UMA) Автостарт после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:11
Нашел я проблему автостарта, один конденсатор в обвязке при установке чипа сместился со своего места, поставил его на место и плата запустилась. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5030 (DJ2 AMD UMA) Не работает вентилятор.
в форуме Dell
fox2trot
05 май 2015, 14:11
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron M5030 (Chelsea DJ2 UMA) Не крутится кулер
в форуме Dell
kostug
07 окт 2015, 14:12
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 15:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
