Текущее время: 20 июн 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-965p-DS3 sata2 контроллер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 06:20
Добрый день. Есть вопрос: должна плата работать без этого контроллера? Ситуация следующая - поступила плата с калящимся sata2 и 00 на посткарте, сдул его получил нормальный старт, но зависает на этапе определения жестких дисков. это нормальное поведение платы без этого контроллера? Или что то тут не так? зы не совсем корректно написал зависает - просто происходит остановка перед определением жестких дисков.(при нажатии на перезагрузку - перезагружается.)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-965p-DS3 sata2 контроллер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:37
a-b80
думаю, что как раз из-за нехватки Sata-контролера мать и зависает на этапе определения жестких дисков. У себя просто перепаял на новый контролер
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:22
В BIOS есть возможность попасть и отключить использование этого контроллера?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 23:22
Rimlen
врядли , ибо
что происходит до входа в биос. Хотя все может быть, нужно дождаться ТС
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 06:08
На чем все закончилось у меня таже история...
Все таки без контроллера не должна работать да???
Ответ пришли на jks12@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:06
Материнка может работать без контроллера SATA, так же как и без сетевухи или звуковухи.
Так что это зависание вызвано чем-то другим, не полной диагностикой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:59
Не уверен полностью насчет SATA контролеров, но отсутствие аналогичного IDE контроллера приводит к зависанию на этапе определения дисков.
Вот запись моего отчета о ремонте.
Gigabyte GA-EP43-UD3L
Греется JMB368. После удаления JMB368 зависает при определении IDE. Клавиатура при зависании позволяет перезагрузку. Прошивка BIOS без - изменений. Замена JMB368 восстановила работоспособность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-965P-S3. Перегревается чип SATA2.
в форуме Gigabyte
roswerk
26 фев 2023, 13:10
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 965p-ds3 кварц неработает
в форуме Gigabyte
algol2
19 окт 2015, 12:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба
в форуме Samsung
VsssV
08 фев 2020, 06:54
VsssV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751M SATA2?
Dizzzel55
17 янв 2024, 11:22
Dizzzel55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнскую плату GIGABYTE GA-965P-S3 REV 3.4
в форуме Gigabyte
misha1982
30 мар 2015, 17:35
misha1982 Перейти к последнему сообщению
