Текущее время: 20 июн 2024, 11:33
radioamateur
Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2016, 18:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43436_1620973768.png) |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Asus X553MA Мать: X553MA rev. 2.0 Залит в районе чарджера (bq24735) сгнил один элемент, маркировка L433. Заменил сгнившие кондеры, не могу найти сгнивший элемент, дежурки нет. Поделитесь схемой, можно на почту: sc@sevservice.com
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2016, 23:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58744_1474814967.jpg) |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 163 Откуда: Крым
radioamateur писал(а): Вот линк на фото ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): BAT54 CW-L
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 10:26 |
ncomper писал(а): radioamateur писал(а): Вот линк на фото
CW-L Не совсем понял смысл сообщения, поправьте если ошибаюсь... И если не затруднит киньте еще дампы БИОС и ЕС если не затруднит, т.к. предчувствую что заменой шотки все не обойдется....
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 10:33 |
radioamateur писал(а): Не совсем понял смысл сообщения, поправьте если ошибаюсь... BAT54CW-L Я маркировку дописал до конца
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 13:44 |
ncomper писал(а): BAT54CW-L
Я маркировку дописал до конца Заменил на KL3, реакции ноль, по прежнему нет дежурки. Видимых повреждение нет, обвязку чарджера заменил полностью, сгнившие дороги вокруг него также восстановил... Неужто сам чарджер приказал долго жить? Под микроскопом ничего не увидел, сам чарджер поднимал также все ок и с дорогами и с ногами, ничего не греется... Куда дальше копать, что мерить? Что должно быть на входных мосфетах (A5 GNB)?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 16:14 |
radioamateur писал(а): дежурки нет. Так для начала скажи есть ли AC_BAT_SYS Что на затворах входных ключей?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 18:10 |
ncomper писал(а): Так для начала скажи есть ли AC_BAT_SYS
Что на затворах входных ключей? Относительно земли: AD_DOCK_IN - 19.4 AC_BAT_SYS - 0,9 По даташиту вижу что это N-канальные мосфеты P0903BEA, пропадает все после первого мосфета, кз относительно опять же земли не вижу вплоть до главного резистора. Мосфеты также менял, изменений ноль... Дальше я так понимаю идет КП?
Последний раз редактировалось radioamateur 28 сен 2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 20:52 |
ncomper писал(а): C ACOK что? отредактировал сообщение выше, поиск показал похожий дефект у кого-то, но до решения не дошли, ТС пропал...
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 23:56 |
radioamateur писал(а): главного резистора То есть на нём есть кз или не? А то как то не однозначно сказано. radioamateur писал(а): КП Подразумевается "контроллер питания" или что?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 08:50 |
ncomper писал(а): То есть на нём есть кз или не? А то как то не однозначно сказано. Не на нем кз нет, кз вообще не наблюдал нигде.... ncomper писал(а): Подразумевается "контроллер питания" или что? Угу это я про чарджер bq24735
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 11:16 |
ncomper писал(а): Что на затворах входных ключей? radioamateur писал(а): Относительно земли: AD_DOCK_IN - 19.4 AC_BAT_SYS - 0,9 radioamateur, то есть что такое затворы без малейшего понятия?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 13:01 |
siberian писал(а): radioamateur, то есть что такое затворы без малейшего понятия? Излогаю же, на затворах тишина, кз нет, мосфеты я выпаивал и прозванивал, мосфеты живые. ACOK - 0.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 14:27 |
radioamateur писал(а): Излогаю же, на затворах тишина Питание чарджера, ACDET как? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- radioamateur писал(а): Угу это я про чарджер bq24735 Называй лучше чарджер, так понятнее ИМХО... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- radioamateur писал(а): мосфеты я выпаивал и прозванивал, мосфеты живые. Всё, забудь про них, условия для чарджера надо проверить
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 15:33 |
ncomper писал(а): Питание чарджера, ACDET как? ACDET - 2,88
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2016, 14:17 |
Заменил, чарджер, заменил диоды шотки в его обвязке на аналогичные, заменил входные мосфеты, опять все тоже самое, на затворах по нулям.... ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты: ---------- Нашел схему чарджера с обвязкой для данной модели.... Вообщем на ACDET - 2,88 В приходит с 19в, через делитель r1-r2, а должно быть более 3 как я понимаю... Соотвественно нет запуска чарджера и соотвественно заперты входные мосфеты. Поправьте если я ошибаюсь.... ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 44 секунды: ---------- Завтыкал и нашел обрыв питания чарджера R9 после шотки D2. Заменил, питание чарджера появилось, замеры нынче такие: ACDET: 2.88 ACDRV (затворы входных ключей): 0 ACN/ACP - 0 VCC: 19.2 ILIM: 0 Чарджер новый, почему он не заводится не понимаю, какие условия еще нужны для его старта? ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 24 секунды: ---------- Добавлю что дежурка собрана на uP1589Q, на кнопке, тишина, на LDO 3 и 5 тишина... ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 44 секунды: ---------- Парни, наведите на путь истинный, что поднимает дежурку? Чарджер запускает дежурку и поднимает LDO 3 и 5 или же наоборот... Перелопатил кучу похожих веток и нигде дельного совета не нашел... везде советы не в ту степь.... ни схемы ничего из даташита к чарджеру нашел только похожую схему.... Что куда и как ничего не пойму...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 09:29 |
radioamateur писал(а): что поднимает дежурку? Отстань ты от "дежурки" - у тебя нет питания в схеме... radioamateur писал(а): везде советы не в ту степь.... ни схемы ничего из даташита к чарджеру нашел только похожую схему.... Что куда и как ничего не пойму... Чтобы советы были в "ту степь" надо самому хоть немного разбираться в теме... Схемы на плату нет, DS на чарджер тебе не помогает... тогда только два варианта - вернуть бук клиенту или отдать тому, кто отремонтирует и без схемы.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 10:10 |
siberian писал(а): radioamateur писал(а): что поднимает дежурку? Отстань ты от "дежурки" - у тебя нет питания в схеме... radioamateur писал(а): везде советы не в ту степь.... ни схемы ничего из даташита к чарджеру нашел только похожую схему.... Что куда и как ничего не пойму... Чтобы советы были в "ту степь" надо самому хоть немного разбираться в теме... Схемы на плату нет, DS на чарджер тебе не помогает... тогда только два варианта - вернуть бук клиенту или отдать тому, кто отремонтирует и без схемы. Да хотелось бы разобратся все таки, DS помогает как раз таки, я не могу понять одного, какие еще условия необходимы для запуска чарджера... Смущает нулевые АСОК, ILIM, а ведь они поднимутся при условии подачи 3,3 с дежурки, правильно?
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 15:14 |
Неправильно. Условия расписаны в даташите. ВСЕ. Нужно питание, ACDET правильный, ИСПРАВНЫЕ (не проверенные тестером) ключи и ИСПРАВНЫЙ конденсатор по затворам входных ключей. Утечки в затворах входных ключей недопустимы! Не отмытый флюс например.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 18:59 |
MSF113 писал(а): Неправильно. Условия расписаны в даташите. ВСЕ. Нужно питание, ACDET правильный, ИСПРАВНЫЕ (не проверенные тестером) ключи и ИСПРАВНЫЙ конденсатор по затворам входных ключей. Утечки в затворах входных ключей недопустимы! Не отмытый флюс например. Кондеры исправны, флюса нет... ключи прозванивал тестером как обычно... Заказал новые, завтра приедут махну... Но для открытия ключей на затворах должно присутствовать ACDRV через резистор 4к а там тишина... Соотвественно даже исправные ключи не откроются, правильно?!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 22:21 |
radioamateur писал(а): Кондеры исправны Как проверялась их исправность?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 00:42 |
siberian писал(а): radioamateur писал(а): Кондеры исправны Как проверялась их исправность? По стандартной схеме цифровым мультиметром в режиме прозвонки диода.... Завтра приедут точно такие же новые.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 09:33 |
radioamateur писал(а): По стандартной схеме цифровым мультиметром в режиме прозвонки диода... Вон оно как - новые технологии... Я-то по старинке - емкость там померить, сопротивление изоляции на предмет утечки...
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 09:45 |
siberian писал(а): radioamateur писал(а): По стандартной схеме цифровым мультиметром в режиме прозвонки диода... Вон оно как - новые технологии... Я-то по старинке - емкость там померить, сопротивление изоляции на предмет утечки... Ну я вас услышал, приму на заметку, меня так учили по крайней мере ;) Вот к примеру тот же метод предлагают на роме: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 10:06 |
Только утечку в затвор этот метод не покажет.
