Текущее время: 28 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: HP dv7-4070er (Quanta LX8) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:23
Принесли без инициализации и моргающим капсом 5 раз. Дунул на север 2001 теперь капс моргает 4 раза и стопорится на посте 15. Грешил на видик (2000), решил его отключить по инструкции на дружественном форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=702955, уже не раз это делал именно на этой платформе, результат нулевой, все так же - пост 15 и капс 4 раза моргает. ОЗУ, проц подкидывал. Что с ним не так? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4070er (Quanta LX8) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:08
mishka007-84 писал(а):
Что с ним не так?
Не так не с ноутбуком, а с Вами, раз не можете сделать элементарные выводы. Дохлый мост - нет, надо видео отключать. Мост сначала замените, потом дальше, если потребуется.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4070er (Quanta LX8) Пост код 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:55
Спасибо огромное, первый раз 2001-й не повелся на прогрев. Замена севера решила проблему. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (Quanta LX89) нет видео M880
-=lucifer=-
20 янв 2015, 02:15
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4070er (daox8mb6do rev :D) ищу дамп биоса
spam1012
2716
26 янв 2015, 12:47
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
