Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Macbook A1466 (820-3437-b) Не включается не заряжается Добавлено: 28 сен 2016, 17:06 |
Сообщения: 55 Откуда: Ярославль
Товарищи, прошу сильно не ругаться но я прошу совета, с маками не сталкивался так плотно как сейчас, суть проблемы в том что принесли мак который не заряжается и как выяснилось не включается. При подключении зарядки даже индикации на разъеме нет. Пробовали другую зарядку аналогично. Но что самое интересное если обе зарядки подключить к другому маку то они работают и сразу же их подключить к этому макбуку то индикация сразу же загорается оранжевым минуя зеленый. А вопрос такого плана- схему и борд я скачал, скажите пожалуйста какие напряжения должны быть активны при подключении акб и зарядки. На разъеме при подключении зарядки напряжения 15,2 и 3,4 присутствуют. напряжение PP5V_S4RS3 на плате нет, PPDCIN_G3H 15,2 В есть на плате. PP3V3_S0 не знаю должно быть или нет но его нет. На какие еще обратить внимание напряжения для старта бука?
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1466 (820-3437-b) Не включается не заряжается Добавлено: 29 сен 2016, 16:32 |
Шина oneware как я понял имеет 2 пина на разъеме и под чипом, проверил на разъеме есть 3.38 вольта. Под чип не подлезть. Насчет 3.42 проверил обвязку P3V42G3H 3,42 присутствует, с диодной сборки 7005 входят два напряжения 15 в и 8,2 на выходе соотвественно 14,9 что и подается на Vin U7090. По сути все есть для старта. Попробую теперь по первому совету пробежаться. ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- Начал дальше проверять, смутило скачки напряжения на ключе 7155 открывающий зарядку, скачет в пределах 6,7 до 7,4 в цепи завязан мосфет кондюк и шим 6259. ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- И еще уточняющий вопрос, думаю дело в этом, заметил что пульсации идут по всем выводам на разъеме бука и 15 в и 3,8, только 3,8 скачет в пределах 3,6-3,9 а 15 разбег поболее, пробовал два рабочих БП результат тот же, мысли такие может ли проблемма быть в U5000 дающая пульсации вследствие чего контроллер БП переводит их на пульсации основного напряжения.?
