Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:49
Приветствую!
Ко мне попал Asus ZenPad C 7.0 после не удачного ремонта. Как выяснилось, меняли USB при помощи фена и с др. стороны отвалились смдешки.
Планшет мне подарили, сказали:
- На, починишь твой будет. ::yaz-yk:
Но у меня нет схемы! :ny_tik: Как их обратно присобачить? Ни где не найду эту схему уже отчаялся. :ne_vi_del:
Может у кого есть такой же планшет сфотайте плз как оно было, или схема у кого есть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 00:11
mordopis@mail.ru ты бы для начала сам всё сфоткал. Мать целиком с двух сторон, и аналогично проблемное место.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 23:22
Вот фотки. Как просили. Смдешки пока так приляпал (Шоб не потерялись).USB Пока нет, подбирать надо, у старых хозяев не сохранился. Ну да это дело не хитрое, подберем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 23:29
mordopis@mail.ru правильно там всё припаяно. Когда будешь подбирать разъём, учти, они бывают прямые и обратные. Возьми распиновку microUSB и прикидывай по ней, куда пойдут + и - твоего нового разъёма.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:22
Нифига я пальцем в ж..у попал. Спасибо. С USB будем погляднть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 23:04
ZZZ7ZZZ
На счет Usb. А не подскажите где на этой материнке должен быть плюс? Относительно микрофона ближе или дальше от него?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 23:13
mordopis@mail.ru на фотках плохо видно дороги. Надеюсь, в курсе, что + и - это два крайних вывода в разъёме? Один из крайних должен накоротко звониться с землёй. Соответственно, второй крайний будет плюсом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 10:41
ZZZ7ZZZ
USB microusb 5bf и на плате минус с той же стороны (вроде как). Только планшет не заряжается. СМДешки перегрелись наверное? Точно СМД правильно приделаны на фотках?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 11:02
mordopis@mail.ru напряжение на батарее?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:56
Ок померю. Как мультиметр куплю))) Старый советский Ц4360 больше работать не хочет.
А, что должно быть на замерах?
Так то планшет от аккумулятора работает, но там сопли остались 10-15%.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:49
mordopis@mail.ru батарею можно пока не мерить, она не в защите, раз работает. Но тестер нужен. При подключенной зарядке, в месте соединения твоих СМД-шек должно быть 5 вольт. Если есть китайская универсальная зарядка типа "лягушка", подкачай от неё батарею.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 08:23
А чего сложного? Резюки последовательно, кондеи параллельно. ))) Как говорилось в ДМБ: "Все в этом мире должно быть или параллельно или перпендикулярно. Иначе - оно валяется..."
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:21
Самый мелкий молчит. На борту маркировка "В". Где такие вообще продаются?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 21:16
Я в микроскоп поглядел... Кажись это не "В", а "8". Это вообще варикап? ААААА не могут нормально маркировать буржуи забугорные.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 21:31
купил? Сделай проще, воткни зарядку и поищи 5V в окрестностях разъёма.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:32
Ну на разъеме есть. А вот на самой мелкой SMDшке нет 5V на остальных есть. Если отключить аккумулятор и воткнуть зарядку то 5V нет нигде из этих 3-х, подключаешь аккумулятор есть везде кроме мелкой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 06:41
mordopis@mail.ru А ты уверен, что с батареей там именно 5V? Сделай хорошие крупные фотки этого участка с обеих сторон
Имеется ввиду участок между крепёжными отверстиями, а не только тот, который ты на фотке обвёл. Только плату сначала отмой, если она во флюсе. Какой у тебя мультиметр?
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 13 окт 2016, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:20
Это вообще варикап?
А с чего ты взял, что данный тип диода используется во входных силовых цепях?
Отмой плату хорошо, ниче толком не видно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:34
Вот фото. Приблизил как мог.
А мультиметр у меня аналоговый (со стрелочкой с работы брал) но насколько я могу судить было 5V. На переключателе поставил 10V постоянки, прижал контакты - стрелка остановилась по центру шкалы, если отклонения и были то не большие (может меньше 0.1V это существенно?).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 07:12
mordopis@mail.ru
1. Паяльник слабый. То, как приляпал разъём, это ненадолго. Пропаяй основательно с бОльшим количеством флюса и припоя. Плюсовой вывод (на фото отмечен) хреново припаян или ракурс такой?
2. Мелкий диод это, похоже, защита по OTG. В подавляющем большинстве случаев это что-то типа ESD9B5V, который всё равно, как ставить. Можешь снять его, на случай, если это не так, хотя сейчас это непринципиально.
3. Точка, где соединяются катод диода и кондёр. После того, как разберёшься с пайкой и проверишь, чтобы никакие соседние площадки не замыкались между собой, в этой точке должно быть 5V при подключенной зарядке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 22:05
У меня нет доступа для просмотра вложений. Отправь их на мыло - мой ник.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 22:11
mordopis@mail.ru что-то мне подсказывает, что к моменту, когда эта балалайка наконец-то заработает, у тебя будет доступ ко вложениям :)
А упомянутая картинка давно уже лежит в твоей личке.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 19:46
Аккумулятор подключать? Да плюсовой не припаян как следует оказался.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 19:50
mordopis@mail.ru подключай конечно. Заряжается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:36
Пошла зарядка. Без мелкой работает. Может и не искать ей замену?
А если кто джойстик воткнет или флешку, что будет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:17
что будет?
работать будет, что же ещё. Да целая скорее всего твоя мелочь, не было предпосылок для её сдыхания. Просто непропай по плюсу был.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:54
Нет... я сначала плюс припаял воткнул - не работает, потом мелочь отпаял воткнул - работает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:00
mordopis@mail.ru померь сопротивление этой мелочи на пределе 2кОм в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 23:42
К катоду + , аноду минус выдает 1.8 кОм. В обратку не работает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 00:05
mordopis@mail.ru viewtopic.php?p=376483#p376483 воткни его наоборот и пора уже наконец эту балалайку собирать :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon 5770 отвалились детали (3 SMD)
Lifder_90
09 сен 2018, 12:18
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1756 (MS-17561) Отгнили и отвалились резисторы.
в форуме MSI
Xvanek
09 дек 2018, 09:23
Xvanek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatality k4 z170 отвалились usb
в форуме ASRock
manni
04 фев 2019, 21:21
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad pro 10,5 A1709 отвалились катушки индуктивности
в форуме Apple
wowiuzz
29 фев 2020, 00:15
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d-link dir-835 отвалились все медные порты
в форуме D-Link
yu_mor
8378
06 июн 2020, 16:30
yu_mor Перейти к последнему сообщению
