Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:31
Принесли ноут не включающимся. На севернеке вместо термопрокладки термопаста. Заменил танталовый кондер по типовухе ноут стал включаться, но пост не проходит, вентилятор не крутится. Напряжения в норме, горят три светодиода (включения и 2 замка). Решил заменить север, заказал в парте новый, после замены всё тоже самое! Прогрев южника и видео не дал результата! Биос шил с форума. На наклейке K52DE/
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:09
что post катра показывает?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:16
Да пост карта на днях пала смертью храбрых, новой еще не обзавелся
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:18
потребление какое при включении?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:21
Потребление 1,14A
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:37
У меня эти же светики горели на такой плате из-за нерабочего южака. Да и на прогрев он реагировать не должен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:49
Еще не пойму с маркировкой того самого танталого кондера, сверху написано 100, ниже 2R5, ниже B25. Я же поставил 100, ниже 17KPG. Может номинал не тот, на кондере 1,14В
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:45
Замена юга не принесла результатов! Всё осталось так же!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:59
Пост-картой не обзавелись? с таким потреблением я менял бы или север, или видео. В Вашем случае остается видик махнуть)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:32
Попробую север перекатать!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:33
Эти платы больно уж геморные, что у видика, что у севера есть одинаковые шансы, помереть практически одновременно. Я думаю что Ваш пациент нуждался в замене видеочипа, попал к прогревастам, которые север смазали термопастой. Врезультате клиенту попандос на север и на видик. А вы не с той стороны копнули.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:24
Поставил видик с донора и ноут ожил, но клиент не захотел тратиться, хотя южняк вернул старый его, а северняк на самом деле тоже лег. То есть проблема была в северняке и видео. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52de (asus k52de) Нужен дамп, и вопрос по flash
zloygamer
23 мар 2016, 02:03
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (ASUS K52DR) Не включается
Romchik
03 дек 2018, 13:00
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios
zik89
9249
19 окт 2015, 13:19
zik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения
Dmitriy07
3365
02 янв 2017, 13:37
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.
ramsujot
2144
10 янв 2018, 23:45
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
