Текущее время: 24 июн 2024, 17:28
s_crew
Заголовок сообщения: HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:49 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
пришел на ремонт ноутбук HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) с проблемой не включается, постоянно моргает индикатор питания. в процессе осмотра был выявлен перевернутый вверх ногами PQ41(6690a) :D, и пробитый PQ42(p2003bvg). заменил на 6690а и 4800в соответственно, после этого ноутбук запускается, но капс показывает ошибку процессора. под руками нет такого рабочего проца, так что заменой не проверить. добрые люди подскажите что делать дальше ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- ах да, еще обнаружено кз на конденсаторах 330 под процем, при подкидывании лабораторника греется видак ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) че делать? дайте схему
s_crew
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 17:03 |
Sandman83 писал(а): КЗ - это сколько? 6 Ом с копейками. без проца кз пропадает на 4 конденсаторах, остается на PC228 и 229 ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- при подкидывании других проциков иногда моргает два раза - вроде как ошибка биоса
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
s_crew писал(а): Sandman83 писал(а): КЗ - это сколько? 6 Ом с копейками. без проца кз пропадает на 4 конденсаторах, остается на PC228 и 229 ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- при подкидывании других проциков иногда моргает два раза - вроде как ошибка биоса 6 Ом отнюдь не КЗ. какой процессор установлен был в плате и что пихали туда? т.к. S1G2-S1G3-S1G4 физически совместимы, но отнюдь не взаимозаменяемы.
s_crew
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 19:06 |
Sandman83 писал(а): какой процессор установлен был в плате и что пихали туда? стоит AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75; 2,2 ГГц, подкидывал athlon,athlon 64 Х2 и Phenom 2(чисто для интереса) - та же ошибка проца, но при подключении AMD Turion II M500 2,2 выкидывает ошибку биоса. на днях пришлют оригинальный проц буду пробовать с заведомо рабочим
s_crew
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 13:57 |
Sandman83 писал(а): в первую очередь менять север на новый, потом дальше смотреть подкинут рабочий rm76, после прошивки биоса (F18) ноутбук запустился. тема закрыта
