Текущее время: 21 ноя 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Asus N550JK (asus n550nv rev.2.0) включается при подключении питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:46
Все доброго дня или вечера.
Asus N550JK -на корпусе
asus n550nv rev.2.0 -на маме.
Ноутбук стартует при подключении питания, был залит кофе в районе мультика, разобрал, все отмыл, просушил, подкинул сист.охл. подключил, ничего не изменилось, индикатор на кнопке загорается сразу при подключении питания, так -же загораются индикаторы питания и wifi (который отключен), при удержании кнопки ноут выключается и вновь стартует (вентили не крутятся, изо. нет), память подкидывал рабочую. Проц и видео интегрированы, греются умеренно, юг так же слегка нагревается, на кнопке присутствуют 3.3v, при нажатии ужодят в 0v. на плате 3.3v и 5v присутствуют. Bios Winbond 25Q64FV прошивал, результат тот-же, где то кз, подозреваю в мультике IT8585E (в наличии такого нет - подкинуть), схемы так же нет, пробить все напряжения. Подскажите по ножкам мульта, шима напряжения!?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (asus n550nv rev.2.0) включается при подключении питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:00
а rtc как поживает?
и посмотрите внимательно кнопку включения,может кнопка залипла?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 19:04
кнопку отключал, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 19:12
Смотрите что приходит и выходит с мульта, а лучше замените его на новый скорее всего он пострадал при залитии.
PS: вложил кусок с IT8587 они в принципе похожи, может поможет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:12
на этом форуме человек я новый, сообщения дает написать только через час, а что то скачать....сами знаете...googl мне в помощь....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:36
На кнопке включения есть разность потенциалов?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:22
Ну если гугл не поможет давайте почту, сброшу...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:47
Ни слова про питания процессора. Оно вообще есть?
И какие напряжения имеются в наличии, помимо силовых дежурных?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:56
Было такое - мульт был дохлый и окислы у батарейки.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550jk (N550JK rev 2.1) Нет изображения, не вычитывается SPD
zva183
251
19 ноя 2024, 14:40
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
4200
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
stt
23 окт 2017, 21:58
stt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (N550JK) Ищу дамп BIOS
eugkov
02 дек 2015, 11:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
karikov
1337
06 фев 2023, 02:36
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, igils, service_chelny, vitdit, Vladykus и гости: 94
