Текущее время: 23 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: MSI CR610X не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 03:59
ноутбук MSI CR610X
MODEL MS-1684
плата MS-16841 rev 1.3
выгорел полевик рядом с вентилятором
нужна схема или хотя бы название полевика
позиционное обозначение PQ5
на одном из керамических конденсаторов (куда и приходит питание с этого полевика) южного моста всего около 2 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR610X не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 13:14
Полевик-то выгоревший сняли?
Аналогов миллион. Не заморачивайтесь точно таким же - смотрим, верхнее или нижнее плечо выбило и снимаем с донора, практически с любого преобразователя.
Локализуйте КЗ - надо найти и устранить (методика неоднократно описана на форуме).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:22
прозвонил все конденсаторы в округе (выпаяв естественно), все равно КЗ. Может эти 2 ома в чипе AMD Southbridge 218-0660017 ? бывает такое ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:25
А как на счёт ЛБП в цепь с КЗ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 02:35
вот фото
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 03:25
ЛБП нет у меня :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 13:12
А полностью разбирать плату - это не вариант... Ищите БП.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 10:56
scypydar писал(а):
ЛБП нет у меня :(
Андрей! У меня есть! Приходи))))
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR610X не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 23:30
спасибо KotLove. южный мост сдохший оказался :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR610X (MS-16841 rev 1.3) Нужна помощь в опознании микросхемы
в форуме MSI
djchik
02 июл 2014, 22:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD
в форуме MSI
vova_20_02
21
3239
18 фев 2022, 11:34
vova_20_02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9264
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: domenof, kkv, maratcompas, ОхотниК, Serguz05 и гости: 5
