Текущее время: 21 май 2024, 15:07
Искандер
Заголовок сообщения: Проблема с винчестером Hitachi 1 ТБ Добавлено: 30 сен 2016, 08:39 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 00:26 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 19 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток! В общем, появилась проблема год назад с винчестером (Hitachi HTS541010A9E680 ATA Device). Windows начала жаловаться на него, мол, срочно сохраняйте данные диск выходит из строя. После нескольких проверок той же Windows, вроде как успокоилась и перестала выдавать ошибки. HDD Regeneraor нашел несколько плохих секторов на участке от 60 до 75% и несколько задержек. Но работало все стабильно. Но сейчас, спустя год проблема другая. Винчестер начал жутко тормозить. Некоторую информацию, наотрез отказывается считывать, а при проигрывании музыки с него, песни начинают заикаться. HDD Regenerator меня очень сильно удивил (фото прилагаю). После вывода сообщения "DRIVE IS NOT READY!" помогла только перезагрузка потому что все зависло. Нужен совет: есть ли возможность восстановить его или лучше уже новый взять и мозги себе не забивать им?
_________________ Истина где-то рядом
Заголовок сообщения: Re: Проблема с винчестером Hitachi 1 ТБ Добавлено: 30 сен 2016, 17:40 |
Искандер писал(а): После вывода сообщения "DRIVE IS NOT READY!" Диск в помойку. Останавливается шпиндель.
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Проблема с винчестером Hitachi 1 ТБ Добавлено: 30 сен 2016, 22:49 |
janxp писал(а): Что говорит смарт? SMART monitor - BAD! Hitachi HTS541010A9E680 5 Reallocated sector count 1 1 5 0 • 196 Reallocated event count 1 1 0 3572 • janxp писал(а): Надо слить все нужное и попробовать Secure Erase, лучше Викторией. Затем Erase 256 Sect. Как только найду куда слить все нужное, буду пробовать. MSF113 писал(а): Диск в помойку. Не очень-то оптимистично.
janxp
Заголовок сообщения: Re: Проблема с винчестером Hitachi 1 ТБ Добавлено: 01 окт 2016, 00:16 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
Искандер писал(а): 5 Reallocated sector count 1 1 5 0 • 196 Reallocated event count 1 1 0 3572 • Аппаратные бэды. От них не избавишься. Я бы, все-таки, прошелся Викторией: если число переназначенных увеличится - диск начал "сыпаться", нет - для хранения фильмов и порнухи . И в фоне Hard Disk Sentinel.
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Проблема с винчестером Hitachi 1 ТБ Добавлено: 01 окт 2016, 00:34 |
janxp писал(а): Искандер писал(а): 5 Reallocated sector count 1 1 5 0 • 196 Reallocated event count 1 1 0 3572 • Аппаратные бэды. От них не избавишься. Я бы, все-таки, прошелся Викторией: если число переназначенных увеличится - диск начал "сыпаться", нет - для хранения фильмов и порнухи . И в фоне Hard Disk Sentinel. Спасибо за советы, учту.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Проблема с винчестером Hitachi 1 ТБ Добавлено: 30 окт 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
ОДНОЗНАЧНО Искандер писал(а): лучше уже новый взять Если Hitachi у вас проработал год после восстановления - это предел. Можете поразвлекаться - сбросить ему Smart и затем оставить его просто включенным по питанию дня на 3 - все появиться вновь (у Hitachi встроенное самосканирование). Только сначала информацию слейте! PS. Как правило - перегревается он.
