Текущее время: 26 июн 2024, 20:56
oleg412
Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1226) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 13:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13636_1474098068.jpg) |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 06:02 Наличности на руках: 0.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: киев
Apple MacBook Pro A1226 (2007) не включается, никакой реакции на нажатие кнопки питания, до этого он включался только с заряженой батареей при её наличай, без батареи от любого блока питания не включался, теперь никак не включается. Дежурки 3,3 и 5в есть, на кнопке питания 3,3 в есть, и замыкая контакты на плате чтобы включить тоже не включается. Биос перепрошивал.Схема есть.Батарея в нём заряжается как положено. Куда копать?
