Текущее время: 16 июн 2024, 07:15
Papindruk
Заголовок сообщения: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 30 сен 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 13:59 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Здравствуйте! Прошу помощи уважаемого сообщества, в борьбе с данным ноутом - прямо заколдованный какой-то! Принесли с дохлым мультом, греющейся шим и без признаков жизни. Мульт поменял, шим на всякий тоже. Появилась индикация и реакция на кнопку включения, но напрочь отсутствовала инициализация - вентилятор не крутился, жёсткий диск не запускался. Первое на что пало подозрение - BIOS. Биос в этой машинке на Winbond 25Q128VFG. Программатор у меня CH341A, поддержка данной флешки у него есть. Дамп заливал из этого сообщества. Дамп проверенный и другим, вроде как помог. У меня же какая-то беда. Флешка читается, стирается, записывается, но при верификации пишет о несовпадении записанного с буфером из которого писалась. Для чистоты вычитал уже залитый дамп из чипа, и сравнил в хекс редакторе оба файла - более восьми тысяч различий! На всякий случай купил новую флешку - картина не изменилась. Хуже всего то, что после заливки этого дампа и впаивания микрухи обратно в ноут, исчезла и индикация, и реакция на кнопку, а шимка начала не сильно, но греться - дежурки все на месте. Очень прошу помощи, и готов отблагодарить пивом или например полностью живыми потрохами от ASUS UL50V, ибо кровь у меня всю, этот PU500CA уже выпил. Спасибо.
Papindruk
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 30 сен 2016, 13:36 |
ReasonX писал(а): То, что, что то там начало грется это ваш отдельный косяк, с флешкой не связанный. Вы ее часом той стороной то впаяли? Конечно же той. И кроме того, лёгкий нагрев шимки, она даже не горячая - просто тёплая, не думаю что признак косяка - напруги-то все на месте.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 30 сен 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Papindruk а ты до этого писал такую флешку на CH341A? Ничего не сказал о версии и настройках. Попробуй другую версию, поиграйся с настройками - чтение, стирание, рабочая область. Там ещё нюанс есть - в некоторых версиях неправильно указывается цоколёвка, так что на картинку в программе не смотри, только по шелкографии. Подожми разъём USB на железке, чтобы плотно входил. Если подключаешь кабелем, возьми покороче.
Papindruk
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 30 сен 2016, 14:44 |
Проблема прошивки решилась скачиванием старой версии прошивальщика, с какого-то глубоко-китайского сайта. Дамп прошит полностью. Содержимое чипа соответствует содержимому файла! Но, проблема отсутствия инициализации не исчезла. Реакция на кнопку включения есть. Индикаторы включаются. Реакция индикатора на подключение зарядки есть. Вентилятор не крутится, винт не крутится, экран чёрный - может новый мульт IT8517VG-HXS(покупал в ПартДирект) кривой? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 14 секунд: ---------- Чего-то уже совсем ничего не понимаю, ибо на разъёме питания HDD есть и 3,3V и 5V и не просаженые. Почему тогда винт даже не запускается?
Papindruk
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 01 окт 2016, 18:47 |
Продолжаю бороться с машинкой. Всё ещё нужен совет. Промерил напряжения на шим RT8239B, какая-то странная картина получается: FB1=2V ENTRIP1=2,51V TON=1,89V ENTRIP2=2,54V FB2=2,03V PGOOD=3,3V BOOT2=8,27V UGATE2=3,5V PHASE2=3,35V LGATE2=0,65V VIN=19,3v ENLDO=6,35V ENM=0V LDO5=4,98V LDO3=3,27V LGATE1=0,11V PHASE1=5,02V UGATE1=5,06V BOOT1=5,06V BYP1=5,01V Прошу сильно не ругать, - у меня телевизоры (ламповые ещё помню), смарфоны, планшеты, роутеры и прочая мелочёвка в основном. Опыта с ноутбуками немного. И всё бы ничего с этим ноутом, но отдать не получится - девушки он моей, если победить не выйдет, придётся новый дарить.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 02 окт 2016, 23:09 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Papindruk писал(а): Продолжаю бороться с машинкой. Всё ещё нужен совет. : papindruk писал(а): Удачи, благо форум не единственный.
slavannn
Заголовок сообщения: Re: Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG Добавлено: 07 фев 2017, 00:36 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 01:51 Наличности на руках: 127.04
Сообщения: 52 Откуда: donetsk
забрал данный ноут ASUS K75VJ 90NB00D1-M02200Y K75VJ (T2137H) с сервисного центра, ноут оживили после неудачного сохранения биоса , биос восстановили но не тот что был, обновился с сайта последней версией K45VMAS234 и все равно нет несколько вкладок, не работает режим secure boot control и fast boot фото прилагаю http://eximage.ru/image.php?di=Z6ZU пожалуйста помогите восстановить биос ---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ---------- DMI: DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. DMI версия BIOS 234 DMI производитель системы ASUSTeK COMPUTER INC. DMI система K75VJ DMI системная версия 1.0 DMI системный серийный номер CAN0CJ15948844B DMI системный UUID D0FAA28D-1A8511E2-83C65046-5DD0D0CC DMI производитель системной платы ASUSTeK COMPUTER INC. DMI системная плата K75VJ DMI версия системной платы 1.0 DMI серийный номер системной платы CAN0CJ15948844B DMI производитель шасси ASUSTeK COMPUTER INC. DMI версия шасси 1.0 DMI серийный номер шасси CAN0CJ15948844B DMI Asset-тег шасси No Asset Tag DMI тип шасси Notebook ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ---------- help my pleace
