Текущее время: 28 июн 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: NP-RV415 (Scala2_AMD REV 1.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:11
Пришёл в ремонт "нет звука", разобрал, а там нет аудиокодека и оборваны 2-3 дорожки с повреждением платы.
Нужно фото в районе аудиокодека для попыток восстановления.
МВ Scala2_AMD REV 1.1
Последний раз редактировалось Master-iv37 30 сен 2016, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV415 (Scala2_AMD REV 1.1) обрыв дорожек аудиокодека
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:17
Master-iv37 чем не устраивает? viewtopic.php?p=109226#p109226
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:07
Очень плохо просматриваются дорожки в районе аудиокодека, левый край м/c вообще не различить что куда идёт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 29 секунд: ----------
Re: NP-RV415 (Scala2_AMD REV 1.1) Нет звука
Поставил аудиокодек ALC269, восстановил дорожки 37, 38, 39. Включаю аппарат, звука нет, дрова стоят как надо, в винде звук регулируется.
Замеры напряжений на ALC269:
1pin (DVDD) - 3,3V;
2pin (GPIO0_DMIC_DATA) - 3,3V
3pin (GPIO1_DMIC_CLK) - 3,3V
4pin (PD#) - 0V
5pin (SDATA_OUT) - 0V
6pin (BCLK) - 0V
7pin (DVSS) - 0V
8pin (SDATA_IN) - 0V
9pin (DVDD_IO) - 1,5V;
10pin (SYNC) - 0V
11pin (RESET#) - 0V
12pin (BEEP) - 2,35V
13pin (SENSE_A) - 2,4V
14pin (LINE2_L_E) - 2,4V
15pin (LINE2_R_E) - 2,4V
16pin (MIC2_L_F) - 2,4V
17pin (MIC2_R_F) - 2,4V
18pin (SENSE_B) - 2,4V
19pin (JDREF) - 2,4V
20pin (MONO_OUT) - 2,4V
21pin (MIC1_L_B) - 2,4V
22pin (MIC1_R_B) - 2,4V
23pin (LINE1_L_C) - 2,4V
24pin (LINE1_R_C) - 2,4V
25pin (AVDD1) - 5,1V
26pin (AVSS1) - 0V
27pin (VREF) - 2,4V
28pin (LDO_CAP) - 4,55V
29pin (MIC2_VREFO) - 0V
30pin (MIC1_VREFO_R) - 0,5V
31pin (MIC1_VREFO_L) - 0,5V
32pin (HPOUT_L_I) - 0V
33pin (HPOUT_R_I) - 0V
34pin (CPVEE) -0V
35pin (CBN) - 0V
36pin (CBP) - 5,1V
37pin (AVSS2) - 0V
38pin (AVDD2) - 5,1V
39pin (PVDD1) - 5,1V
40pin (SPK_OUT_L+) - 0,4V
41pin (SPK_OUT_L-) - 0,4V
42pin (PVSS1) - 0V
43pin (PVSS2) - 0V
44pin (SPK_OUT_R-) - 0,4V
45pin (SPK_OUT_R+) - 0,4V
46pin (PVDD2) - 5,1V
47pin (EAPD) - 0V
48pin (SPDIF01) - 0V
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV415 (Scala2_AMD REV 1.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:15
Master-iv37 ревизии сильно отличаются? viewtopic.php?p=141166#p141166
13pin (SENSE_A) - 2,4V на втыкание джека реакция есть? Что в наушниках?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:59
Совпадают!
В наушниках звука также нет. При втыкании джека сигнал AUD5_SENS_HP# падает на GND и 13pin (SENSE_A) подключается через R172 39,2 Ком на GND. Напряжение на 13pin от этого нисколько не меняется !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV415 (BA41-01533A REV: 1.1) нет питания P3.3V_MICOM
в форуме Samsung
Sanches524
30 июн 2016, 22:50
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV415-S01RU (Scala2_AMD) нет подсветки на монитора
в форуме Samsung
fobosv
15 июн 2018, 10:10
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
