Пришел ноут на кванте r53. со слов клиента он передергнул шлейф матрицы с шнурком зарядки. реакции на кнопку небыло. снял амд-шный хаб 0755097. начал включаться - кина небыло. поменял лвдс конвертер. и вуаля кино есть. на тестах стоял весь день. после сборки нету реакции на кнопкую нету лдо 3.3 и 5 в. а есть 1.25 и 2.5 в. лампочка на шнурке не горит. даю 3.3 от бп на флешку мульта и вуаля у нас есть лдо. лампочка горит сажу на землю 3.3 в на кнопку и все пропадает. кз по врег нету там пол мегаома и там полмегаома. обидно очень и не понятно что произошло. шимку дежурки менял - нету реакции. биос прошивал - нету реакции.
---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ---------- не поверите что было по вин шимки дежурки подгорел резюк на 10 ом.
! | MSF113 писал(а): |
Так закрой! Зеленая галка вверху справа в окне сообщений. |
