Текущее время: 22 сен 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LN Rev. 2.2) нет подсветки, изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:51
Здравствуйте. Ноутбук включается, основные напряжения поднимаются, мигает лампочками, но изображения и подсветки нет. Видно экран становиться черным. Vga не распаян, по hdmi изображения нет.
Шлейф целый, матрицу менял, bios прошивал не помогло.
На разъеме J4501
24-26н 3.3v
28н epp_hpd_con - 2.4v
29н bl_en - 0.4v
30н l_brightness - 0v
32-35н vsys_con - 20v
Если подать на 29-30н 3.3v подсветка появляется, на секунду мелькает белым цветом, изображения нет.
Помогите разобраться. Может у кого есть кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN Rev. 2.2) нет подсветки, изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:18
батарейка ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 16:07
Батарейка cmos ?! 3v
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:34
planetoxod писал(а):
батарейка ?
Помогло! кстати была 3,02в - с ней не запускался.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:52
У меня сейчас почти такой же аппарат без подсветки лежит, только ревизия 2.1.
Тоже 0В на 30 пине разъема матрицы.
Как я понимаю, из хаба не выходит разрешающий сигнал на подстветку.
В тоже время батарейка биос 2.75в всего, думаю маловато.
Реально ли замена батарейки может помочь включить подсветку матрицы?) :smu:sche_nie:
попахивает бредом конечно)) :-)
 ! igils писал(а):
реально получить горчичник за некропостинг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) помогите с номиналами
mikhailrzn
2770
29 апр 2016, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента.
poseva73
07 фев 2016, 02:07
poseva73 Перейти к последнему сообщению
drive_neo
05 июл 2016, 21:57
drive_neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN REV. 2.1) Опознать элементы
softovik72
13 ноя 2017, 16:50
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, mister_s и гости: 49
