Текущее время: 23 июн 2024, 23:14
Славяносерб
Заголовок сообщения: Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Поступил бук Toshiba L850D-C5S, проц SR0MZ, видео 218-08330000, хаб SLJ8E. Неисправность следующего характера: при включении зависал на картинке Тошиба и из колонок доносился шипящий звук, как радио. БИОС естественно был прошит. После замены танталов в питании проца шипение прекратилось и бук завелся. Я его погонял пару часов 3Дмарком, повключал-повыключал и благополучно отдал клиенту. Через неделю он его принес обратно с теми же симптомами, но теперь они проявляются гораздо реже. Сначала грешил на видик, зная что это главная их болячка(хотя понимал, что с шипением это ну никак не вяжется). Бук решил пожарить фурмарком,аидой, осст.Причем чаще всего глюк с зависанием или же просто черным экраном наблюдался на горячую, т.е. бук запускаешь, нагружаешь, выключаешь и он не стартует больше. Через время(от часа до суток) бук снова запускается. После проверки осциллографом оказалось, что генерация сигнала на одной из фаз питания проца пропадает практически сразу после запуска бука. При этом бук запускается нормально. Были заменены шим проца и входные ключи там же. Но ситуация не изменилась. На что еще можно грешить? По сути остались только мульт и хаб, их не менял.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 10:40 |
remmax писал(а): под полной нагрузкой процессора пропадает? думаю дело не в этом, даже без фазы он всё равно включался бы В большинстве случаев включается нормально, проходит любые тесты. И так может продолжаться часами. Потом после перезагрузки он может либо без проблем включиться, либо может зависнут и шипеть, или же вообще не стартует.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 10:20 |
Sslonyara писал(а): может стоит обратить внимание на хаб? не зря же он шипит! После всех произведенных манипуляций только на него и осталось думать.
