Текущее время: 17 июн 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:33
Привет, камрады!
Есть вот такая замечательная машинка, и имею на ней странную проблему: КЗ между затвором верхнего ключа силовых 5 вольт, и его истоком. Транзисторы менял, ШИМ менял. При этом что странно: КЗ это порядка 2 ома, снимаю шимку - нету его, меряю на лапах шимки (22-23) - тоже нету...
Впаиваю шимку обратно - тоже нету КЗ... включаю, имею "мырг" светодиодов возле кнопки при включении, и тишина. Выключаю питание, меряю - опять КЗ....
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выключи, замкни С848 и измерь. "КЗ" пропадет.
Или подожди минут 10
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:51
Спасибо.
Замкнул - пропало "КЗ".
Но я не понимаю, о чем это говорит... Неисправность ШИМ? Конденсатор вольтодобавки С848 (не знаю, как правильно эта цепь называется) получается исправен, КЗ в нагрузке нет, дроссель снимал, подавал после него с лабораторника - работает всё. Нижний ключ исправен (менял на такой-же)...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:04
Дежурка пытается подняться? Если да, то может дело в конденсаторах после дросселей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:25
Конденаторы не греются при этом, потребление в пределах нормы.
Сейчас подключил матрицу - даже картинка есть, когда даю 5V от лабораторника после дросселя.
Поставил назад дроссель, запитал, всё заработало, есть дежурка ноут включается, грузится...
Мистика...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ни о чем не говорит. Абсолютно нормальное поведение для любого ШИМ. Пока на вольтдобавке напряжение есть, тестер будет показывать 0..10 Ом по затвору.
Часто хихикаю по этому поводу. "У меня КЗ по затвору, что делать?!"
Что то в последнее время частенько попадаются платы с отваленными дросселями. Особенно современные тонкие платы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:21
Бр-р-р-р.... опять не включается, но дежурка сразу есть, пропадает при нажатии кнопки.
Ощущение, что в защиту уходит... Припаял уже выносную кнопку, чтобы исключить механическое воздействие.. Но всё равно, подашь питание - есть дежурка, нажал кнопку - дежурка пропадает. Раза с пятого включается и нормально работает. (после передёргивания питания)
Может шим считает что есть превышение по току и вырубает? При нормальном старте просадки по 5 вольтам нет вообще. (По мультиметру 5.07 до включения, и 5.06 после)
Когда не включается - пропадает именно 5 вольт, 3.3 на месте.
Спасибо, запомню это. Просто сам сталкиваюсь первый раз, видимо раньше везло, и конденсаторы успевали разрядиться.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Что посоветуете, искать по схеме - кто потребляет 5V, снимать последовательно и вычислять - кто козлит? Или всё-же копать дежурку, обвязку ШИМ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замени BST цепи - как раз этот конденсатор и резистор за одним.
Ещё ключи по питанию USB могут такое исполнять. Причем никакого КЗ не покажет, а просто иногда будет гасить силовую дежурку.
Ну и осциллограф в помощь - что там творится на затворах или на выходе ключей, когда не включается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 09:57
Я имел ввиду завышенный ESR, тогда будет срабатывать защита по напряжению.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:37
Хм... ESR померяю, а лучше заменю конечно. Не сталкивался ещё с проблемами ESR у конденсаторов ноутов, хотя ведь и в мониках и здесь тоже электролиты... Спасибо!
А вот осциллограммы и правда странные на затворах.. Хаотические, вот с верхнего ключа:
На нижнем ещё и уровень низкий:
На стороне 3.3 вольта всё ок:
Перед этими замерами перекинул компоненты BST цепочки со сторона 3.3 на 5, ну и наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше замени. Неоднократно (особенно на старых) ESR вроде в норме, а заменишь - и порядок.
В твоем случае C860 C866 замени ещё.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:15
Спасибо большое!
Заменил все эти ёмкости, а также те, что на выходе, после дросселя, и всё, работает машинка!
Получил 100 очков к опыту :)
Камрады, не посоветуете, что почитать чтобы подтянуть знания по работе ШИМов современных? Тоже хочу так лихо разбираться :)
Или просто внимательно смотреть/менять ёмкости в цепях обратной связи/BST/выхода, предварительно посмотрев осциллом сигналы на затворах?
Я так понимаю - ёмкости под подозрением в первую очередь, ведь по идее и хрупкие они (керамика), и теряют характеристики (электролиты)?
Ещё раз спасибо всем, кто помог!
Чётко и по существу!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
yurentiy
06 мар 2015, 09:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7736zg (wistron jv71-mv ddr3) замена видео
Узнавака
17 дек 2015, 14:09
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой
stitch2s
09 мар 2016, 19:28
stitch2s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV) пост код F0
vovkawww
12 май 2016, 09:30
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти
XMAX
12 дек 2016, 16:55
XMAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
