Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 01:02
Добрый день. Прошу помочь разобраться с данной платформой.
При включении в сеть не поднимается силовые дежурные напр. 5-3в. LDO-5v есть. К.З. по силовой дежурке нет. 3,3v. на мультике (IT8517E), кн. вкл, и на биосе есть. LID_SW#, EC_PWRBTN# на мульте есть. 19v. по плате расходятся. С чарджера (Bq25A). ACOK тоже есть. На ШИМ дежурки (RT8206L) сигналы EN с мульта не приходят. При вкл в сеть на шине биоса есть шевеления, но они какие то статические ( с одной и той же длительностью) и идут постоянно, не прекращаясь.
IT8517E заменил, биос прошивал. саму микруху биоса тоже менял. Результат один и тот же.
Подскажите какие ещё должны быть выполнены условия для нормальной роботы мульта! Что мне ещё надо проверить? Буду признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 01:08
EN не на земле?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 07:50
Изучай: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2AX55A+rev%3A2.1%2A&start=40
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:35
Алексей Не на земле. Пробовал подавать на EN. 3v. от LDO. через резистор, силовые и 5 и 3в подымаются, и на плате ничего не греется. По ходу с периферией всё ОК. Я нашёл тему с точь в точь, такой же проблемой. но Т.С. не озвучил решение. В личке отписался что виноват оказался HUB.
Вот пока я не пойму как он участвует в поднятии силовой дежурки?
На HUBе на часовом кварце генерация есть.
Rublin всё это я уже читал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:42
участвует практически непосредственным образом: пока не будет с него сигналов PM_SUSB# и PM_SUSC# на мульт, то и мульт не выдаст сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC#, которые подымают силовые 3.3 и 5 в
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:05
А какие напряжения поднимает сигнал VSUS_ON?
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 5 секунд: ----------
По Rower on Sequence я понял так, что дежурные 5 и 3 в поднимаются сигналом VSUS_ON, или я чего то не догоняю?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:10
все так. Это я Вас запутал, не внимательно прочитал тему. Подумал, что плата включается и нет 3VS и 5VS.
Что на 86 и 80 ноге мульта?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:52
B там и там 0v.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 14:51
alekstv писал(а):
B там и там 0v.
питание мульта точно есть? биос правильный шили? IT8517E новый паяли? попробуйте с выпаянной микрухой биоса осмотреть что на силовых будет
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:36
проц то не в кз? а то и дежурки не будет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:18
gs84 На мульт питание есть. При выпаяной флешке то же самое, на 5 н. флешки статические импульсы. Идут постоянно.
Я немогу найти где у этого мульта кварц? Или он там внутрений. Вчера ещё и север поменяли. Ничего не изменилось.
Остилограму на флешке и дамп который залитый в неё прилагаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:51
EC_RST# в каком состоянии ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:31
EC_RST# 14н. EC. 3.2v
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 19:43
Посмотрел здесь на форуме что есть Bios_F1 (инженерный: без DMI, MAC) чем он отличается от дампов что выкладывают в сети? Или они все одинаковые? Может им надо шить? Скинте на мыло, я ещё не могу от сюда скачать. Подскажите что ещё надо сделать, проверить! Я ещё ламер в ноутах. Так что не пинайте сильно. 12 лет телевизоры ремонтирую.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:23
У Вас спрашивали и Вы ответили
Если Вы хотите завести этот аппарат, тогда отвечайте четко на поставленные вопросы а не гоняйте мысли в слух.
У Вас на наклейке матери обозначен BIOS, который должен быть зашит.
Нужно снять вопрос с биосом, затем переходить к дальнейшим поискам неисправности.
Детально облазить всю плату с прибором на предмет К.З.
При нормальном и рабочем биосе и отсутствии аномалий, во время подачи питания на плату, должны присутствовать 5V силовых дежурки.
После нажатия на кнопку включения, появляются силовые 3.3V..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:00
Rublin вас понял.
Теперь по порядку. С выпаяной микрухой биоса дижурки так же не поднимаются.
На мультиконтроллере:
+3VA_EC = 3.3v. - 26.50.92.114.127н.
LID_SW# = 2.9v - 17н. геркон срабатывает.
PWR_SW# = 3.2v - 125н. на нажатие кн. реагирует.
EC_RST = 3.2v. - 14н.
+5VSUS_PWRON_EC = 0v. - 80н. К.З.нет.
EC_GPF1 = 0.2v. - 86н. К.З.нет.
AC_IN_OK# = 0v. - 120н.
На 8н. биоса +3,3v есть.
19v.по плате расходятся. При принудительной подачи упр. сигн. на 14.27.н. RT8206L. 5v. 3.3v. силовой дежурки поднимаются, на плате ничего не греется.
Фото шильдика на планке памяти. и какой биос сейчас зашит. прилагаю!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:24
все соответствует нормальной работе.
остаются вопросы: кварц на хабе генерит ? в RG указан сигнал pm_slp_sus#, который должен придти с хаба перед поднятием VSUS_ON.
гляньте чего там происходит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:27
pm_slp_sus# такого сигнала не нашёл. Усть сигнал SLP_SUS#_R По BoardView он есть на хабе и на контрольной точке. На какую ногу мульта заходит не знаю! На контрольной точке 0v. На часовом кварце Х2001 генерация есть. а на Х2101 (25.0Мгц) нет! Она там должна быть до вкл. кнопки, или нет?
У этого мульта ITE8517E кварц внешний есть, или нет? Я его не вижу!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:51
И никто не знает, потому что Power On Sequence от U53 и от X55A видимо отличаются...
alekstv писал(а):
Я его не вижу!
Технологии "стэлс" в ноутбуках не применяются и если его не видно, то его и нет. Зато есть мультиконтроллер с внутренним тактовым генератором...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:27
Я так и думал. Спасибо.
А что на щот кварца хаба, Х2101 (25.0Мгц) на нём когда должна появиться генерация?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:31
Появится после нажатия на кнопку включения..(запуска)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 11:05
Понял, Спасибо.
Что тогда делать? Заказать другой мульт? Может этот бракованый попался!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 11:10
а ревизией такой же паяли?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 11:27
Да. IT8517E-HXS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 12:28
alekstv
SUS_PG посмотри.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 13:03
orbit писал(а):
SUS_PG посмотри.
Что это за сигнал? В BoardView такого не вижу!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 13:37
alekstv писал(а):
Что это за сигнал?
SUS_PWRGD его название.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 14:06
Есть SUSB#_PWR на нём 0v. Но всюду где он обозначен детали не распаяны.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 14:53
alekstv
Как оно может называться на данной конкретной плате не знаю, я хотел просто дать направление твоей мысли.
Suspend Power Good - не трудно догадаться, что сигнал говорит об исправности/не исправности питателей начинающих работу до/во время нажатия кнопки.
Попадался задавленный SUS_PWRGD по причине неисправности питателя PCH, ШИМ 51117 - непропай, насколько я помню, в результате тоже не вкл. Не было трансляции кнопки в PCH.
По этому:
А PM_PWRBTN# реагирует?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 15:22
X55AF1413, это Ваша ревизия, которая должна быть зашита изначально.
Дамп у Вас есть, он от Буланакова Сергея с дружественного форума.
Плохое он не выкладывает.. Второе. Спрошу ооочень осторожно.
А сейчас силовые 5V дежурки есть? Пока их не будет, о запуске забудьте..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 09:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
[ На страницу: 1, 2 ]
gromTs
45
6476
03 мар 2020, 16:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение.
novapc
12
5092
03 июл 2015, 20:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки
bunulega
27
8118
20 июн 2017, 23:45
bunulega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON
Tihoniuc
19
6444
24 сен 2016, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, kkv, xfavorit и гости: 113
