Текущее время: 27 сен 2024, 18:41
Klassic
Заголовок сообщения: Inspiron M5110 (M511R) (Wistron DQ15) Не работают USB 3.0 Добавлено: 01 окт 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Плата - 48.4IE04.011 Мультик - NPCE795PA0DX
3 x USB 3.0 1 x eSata/USB
Принесли бук с проблемой не работает USB. До этого был в ремонте ничего сделать не смогли как говорят. Первое что проверил питание на портах, везде присутствует 5v. Далее померил сопротивление по data + и data -. Сопротивление разнилось сильно. Поэтому было принято менять ЮМ 218-0755042, поменял. Теперь такая картина, eSata/USB теперь видит и флешки и мышки и модем, а вот USB 3.0 как не работали так и не работают. Bios на всякий случай шил, сопротивление на data + и data - одинаковое. Куда копать дальше? Грешу на мультик, но не уверен
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (M511R) (Wistron DQ15) Не работают USB 3.0 Добавлено: 01 окт 2016, 18:20 |
hawkins писал(а): Возможно проблема с usb 3.0 - программная, попробуйте поставить драйвера с оф сайта, переустановить ОС Забыл дописать, драйвера менял с офф сайта, ОС переустанавливал, не помогло. Спасибо за наводку, завтра буду смотреть контроллер.
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (M511R) (Wistron DQ15) Не работают USB 3.0 Добавлено: 01 окт 2016, 19:20 |
LeesOL писал(а): Есть на 96 выводе что то? 0.17v. но завтра еще раз проверю
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (M511R) (Wistron DQ15) Не работают USB 3.0 Добавлено: 02 окт 2016, 10:18 |
LeesOL писал(а): Есть на 96 выводе что то? На 96 выводе 0.17в. на IOBD1 78 выводе тоже самое, я так понимаю с мультом проблема?
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (M511R) (Wistron DQ15) Не работают USB 3.0 Добавлено: 02 окт 2016, 13:01 |
Рома123& писал(а): Не трогайте мультик, за USB 3.0 на этой платформе отвечает UPD720200FA находится на суб модуле ввода вывода когда он дохнет и 2.0 и 3.0 отваливаются, маркировка на чипе D720200FA. Понял, спасибо за наводку.
