Текущее время: 22 ноя 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 21:24
Описать одним словом тяжело ... ноут вкл . ругается на вайфай и потом что нет информации на серию продукта и тд ,( походу чистый биос или хз ) . при нажатии F9 (boot) просто моргает надпись и не выходит окно выбора загркзки с жд или флеш ( биос тоже не видит девайсов) . Когда ставлю жд , винда начинает загружатся и когда доходит почти до вкл рабочего стола уходит в синий экран ((( прозванивал юсб короткого нет ( 5в есть) Нашел U27 ( RTS5138-GR-GP картридер) выдавала 3в на выходе DP USB_6+ снял пропало 3 вольта на работу не повлияло . при манупуляциях с биосом зависает вообще и при вкл светятся диоды и щелкает кулер . вкл после некоторо времени снятия питания .
Мост в топку или всёже биос может бить , не могу найти на эту платформу биос
 Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 21:43
Для начала попробовать перепрошить биос
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:48
шил несколько , вообще не запускается )))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:03
greewolf писал(а):
Описать при нажатии F9 не выходит окно выбора загркзки с жд или флеш ( биос тоже не видит девайсов) не могу найти на эту платформу
А может и не должен выводить это окно, это всe наверно в биосе правиться в смысле с чего груиться. каких деваисов не видит биос. Какая платформа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:59
Wistron Patek UMA 613211-001
клава тач работают сд не знаю, ни флеш ни внешнюю мышь не видит , начинаю в биосе чтото менять зависает нах... и потом полный ресет , ошибка 502 перезагрузка и все настройки по умолчанию
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 00:45
greewolf В личку дошол биос? Если нет пробуи отсюда https://yadi.sk/d/FwqX82fLw2txD
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 09:08
Вложение:
сообщение пришло , но ссылки не видел , скачал отсюда , биос слитый с ноута ?
номер платы :
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 3 секунды: ----------
не запускается с этим биосом , менял флеш (моя sst25vf16b поставил W25Q16BV) с Patek DIS , нет запуска даже если заливать родной биос , родная флеш на моём програматоре пишется около 10 мин а винбон до минуты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:39
greewolf писал(а):
Вложение:
номер платы :
В личку отправил биос номер платы не знаю скачал с этого форума как будет время поищю по номеру платы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 17:25
Скачать с оф. сайта - не вариант? Правда он обычный, не волшебный, и, к сожалению, не лечит все неисправности платы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 17:30
ТЫ прав он бук желеный а автор говорил что доходит до винды
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 19:33
И с оф сайта пробовал .... прошу помощи кто с таким сталкивался , сначала думал что южный мост (и сейчас не отбрасываю мысль эту, но как проверить !? ) и почему такой трабл с флешами биоса ???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:30
ситцация точь в точь, помогла прошивка биоса( выше в теме),скорее всего у вас проблема в программаторе(не полностью или коряво заливает дамп биоса)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера
VVS987
13 авг 2020, 14:55
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки
_AVP_
27 окт 2020, 08:58
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается
dominion
21
6131
17 мар 2015, 17:09
dominion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
3050
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, burda11b, elariz, i001546, StayeR, wentel6 и гости: 107
