Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 model 20208 (LA58) Помощь в подборе dump bios
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:37
Здравствуйте. Попал данный ноутбук с проблемой: включается и работает нормально неопределенное время без проблем. может во время работы просто выключиться. затем может не включиться вовсе (как будто нет питания), может попытаться включиться и сразу выключиться, сейчас вообще идет запуск и нет изображения. питания все в норме. думал коротит что-то на корпус (полагал верхняя крышка где клавиатура), но проверил - не в ней дело. перегрева нет. проблема та же как при подключенном ЗУ так и АКБ. стал грешить на БИОС. считал имеющийся дамп (одна единственная 8Мб флешка) и сохранил его. брал дамп для своей модели 20208. дамп прошился отлично, запаял флешку назад - ноутбук успешно включается с изображение на экране, проблема как бы ушла. но вот после старта ноутбука попадаю автоматически в boot manager menu с выбором с чего грузиться. выбираю HDD, но реакции на выбор никакой. сейчас на HDD стоит Windows 10. БИОС был заточен под него видимо. а тот что залил, он заточен под Windows 8, то есть слит кем-то с установленной Windows 8. естественно загрузки не будет. дамп старый есть, но какая версия БИОС была изначально не смог посмотреть. сейчас могу в БИОС зайти без проблем и там стоит UEFI-версия H5ET73WW (1.16) и внизу Preinstalled OS License Win8 STD EM DPK IPG. кстати MAC-адрес сетевой в БИОС не поменялся и совпадает с тем что на наклейке. как быть в такой ситуации? можно просто попробовать поставить Windows 8? а если нужно оставить имеющуюся 10-ку где взять и какой дамп для нее? думаю проблема ясна и не один человек сталкивался уже с таким. спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 model 20208 (LA58) Помощь в подборе dump bios
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:27
Userok под наклейкой около разъёма подключения HDD есть парт-номер материнки. Слитый дамп надо искать именно по нему.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:33
Спасибо, сегодня попробую. подскажите пожалуйста, если вдруг, не дай Бог конечно, не нашелся дамп по парт-номеру, что тогда предпринимать в такой ситуации? :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:02
Userok выкладывать свой слитый и надеяться на лучшее.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:27
Прилагаю старый дамп с проблемного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:36
Userok это H5ET73WW версия.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:41
P/N 59-388740 ноутбука.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
ZZZ7ZZZ
не поможете дампом? спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:53
Userok где тот, который ты заливал? Парт номер бука не нужен. Лучше уж тогда искать модель матери :-):
Для примера - LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011
Что там на твоей пишут? Эта табличка может быть под чёрной изолирующей плёнкой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:13
Вот который пробовал залить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:22
Userok версия такая же. Что с моделью матери?
И ещё, в БИОСе после строки H5ET73WW есть строка EC. Что там пишут?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:28
LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
в строке EC H5EC33WW (1.13)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 22:39
Userok попробуй залить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 23:54
Спасибо. ноутбук запустил. только в БИОС еще выбрал Legacy ONLY так как старта также не было. после этого все загрузилось. подскажите, чем отличался предыдущий (мой) дамп от Вашего?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 00:04
Userok выкинул ключ винды и запихал твои серийники, но ты их проверь, почти наугад втыкал.
Зайди на оффайт, скачай последнюю версию БИОС и накати из винды.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 00:13
Хорошо. спасибо. попробую. по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:25
Здравствуйте. Сегодня попробовал включить ноутбук, а он не включается совсем. Как от АКБ так и ЗУ. При этом периодически помигивает зеленым индикатор возле разъема питания когда ЗУ подключно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:11
Userok батарея заряжена была? Другой БП есть? 3V батарейка БИОСа живая?
Начни с простого. Откинь винт, память, БП и батарею. Подержи 3-5 сек кнопку включения. Подключи только зарядку и пробуй включить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:29
Батарейка 3,1в. Не включается также и без батареи с одним БП. Другого БП нет. Все откидывал и с кнопкой также пробовал. Не включается.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
А сама батарея была не полностью заряжена ранее.
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Заметил одну особенность. Подключил БП, нажал кнопку, тишина, зажимаю кнопку включения на несколько секунд и в динамиках слышен щелчок как при резком отключении.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:52
Userok ну что, фокус не удался. Раскидывай балалайку, бери схему viewtopic.php?p=179788#p179788 и начинай тыкать тестером :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 00:00
Да, придется. О результатах имеющихся напряжений доложу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 12:51
Userok зачем докладывать? Есть схема, есть диаграммы напряжений, проверяй по ним, что есть, чего нет.
Пока что вижу только "вы за меня БИОС поищите", "вы за меня DMI пропишите", "вы за меня диагностику сделайте"...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11546
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
Vinodel
3367
02 июл 2016, 18:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Разряжается аккамулятор
Vinodel
5576
14 июн 2016, 14:53
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь!
semenovsergik
1565
01 июн 2018, 20:48
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB 11273-3) Автостарт
КириллAPK
1583
05 дек 2018, 14:33
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
