Текущее время: 19 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: macbook pro retina 13 (A1502) взаимозаменяемость дисплея
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 02:43
есть оригинальный модуль от ретины а1502 - всборе крышка
от какой именно не понятно - нигде нету парт номера. (но это два варианта или 2013-2014 или 2015)
поставил на 2015тую - работает, НО есть один прикол: подсветка появляется только когда шкала загрузки системы пройдет треть. если бутить с альтом то подсветки нету, изо есть.
вопрос - это модуль от 2013-2014 a1502 ? (проверить нету возможности, нету такого бука)
какие грабли еще могут быть если использовать на 2015том году все-таки?
хотелось бы услышать авторитетного мнения а не просто "пальцем в небо" :)
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 13 (A1502) взаимозаменяемость дисплея
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 08:42
После любых изменений нужно делать сброс, особенно после смены комплектующих!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:48
При включении до гонга P+R+[ALT]+[CMD] должно помочь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 13:01
между двумя петлями, планка черная которая закрывает антенну вайфая. С двух боков снять заглушки и сдвинуть планку в право на пол сантиметр. Под планкой открутите крестовой отверткой крепеж. и под ней будет плата матрицы на ней есть парт номер на подобии "LP113WQ1"
если у вас маркировка приведенная ниже
Матрица для MacBook Pro 13 Retina A1502 , LSN133DL02 , LSN133DL03 , 2015
то она не совместима с 2013 и 2014 годом
Матрица для Macbook Pro 13 Retina A1502 , Late 2013 , 2014
LP113WQ1 и не совместима с моделью 2015 года соответственно
у 2013 и 2014 разъем шлейфа видеокамеры 12 пиновый.
на счет 2015 не знаю но на ретинах 15 дюймовых разница в дисплее в сборе еще и в разъеме камеры.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:39
Установлена матрица LP133WQ2 . В продаже такого вообще нет. Это тоже самое что и LP133WQ1 ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:21
Простите, но как это нет?? ebay https://goo.gl/5rALQ1, aliexpress https://goo.gl/z14f86 - навалом. не говоря уже о локальных продавцах...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:06
Какую все таки матрицу поставили? LSN133DL03 является ли аналогом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
TheAugustEight
06 мар 2019, 16:05
TheAugustEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник.
в форуме Apple
Danilabl
27 сен 2016, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao
24 окт 2018, 14:41
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe
в форуме Apple
Vahrumka
2984
14 ноя 2018, 19:31
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
