Текущее время: 03 июн 2024, 18:50
r51531
Заголовок сообщения: lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ Добавлено: 02 окт 2016, 12:50 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Принесли ноутбук lenovo g700 , платформа bambi main board rev:2.1 , собака погрызла провод ЗУ , перепаяли - подключили и ноут умер . Я выяснил что была перепутана полярность подключения , сделав ЗУ , выяснилось что ноут не подаёт признаков жизни . Сильно грелась дежурка , заменил - не помогло , оказался мёртвый мульт IT8528E , после замены дежурка перестала греться , ноут включается но только от АКБ , при подключении ЗУ сразу отключается , а только от ЗУ загорается диод включения и через 2 сек гаснет . Индикации зарядки не горит . Чарджер BQ737 был заменён на новый - не помогло , АСОК при выключении зарядки прыгает до 3v и опять падает , он там инверсный как я понял и 0v на нём означает что ЗУ подключено . На рисунке показана N-канальная сборка , если её убрать то при включении несколько раз моргает оранжевый диод . На коннекторе ЗУ присутствует напряжение 10.8v ACP и ACN-19v CMPOUT,CMPIN,ACOK-0 ACDET-2.6 IOUT-0 SDA,SCL - 3.3 ILM-2.1 /BM-0 SRN,SRP-2.6 REGN,BTST-5.9 HDRV,PHASE-2.6 VCC-19.4 На pegatron как я понял нет ничего по схемам и боардам , всё что нашёл+фото чарджера тут
Последний раз редактировалось r51531 02 окт 2016, 13:26, всего редактировалось 4 раз(а).
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ Добавлено: 02 окт 2016, 13:29 |
Leo_vrn писал(а): входные ключи смотри заменил , не помогло . Там стоят 2 транзистора w09 и lpw у входных ключей , w09 нашёл , второй не могу опознать.Меня больше волнует то что АСОК при отключении ЗУ пытается подняться и как будто что-то его гасит . ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Получается что чарджер закрывает входные ключи ... не могу понять почему ... vcc , acdet присутствуют , напряжение зарядки тож , тоесть он видит батарею и заряжает .
r51531
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ Добавлено: 02 окт 2016, 17:24 |
На 120 ноге мульта (AC_IN_OС) 0v , он генерируется чарджером , так я понимаю ? ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Я так понимаю что за открытие входных ключей отвечает сигнал ACDRV на затворы с чарджера, это в случае N-канальных входных ключей , тоесть , если этот сигнал меньше 20v(19.4) то они будут закрыты . Там стоят Р-каналы и на затворе их 4.3v , на стоке 19.4 , получается что они открыты ...АСОК 0v , тоесть мульт не распознаёт подключение ЗУ , хотя при подключении загорается диод на плате . Дело даж не в том что он заряжает или нет , вопрос почему нет АСОК , без него мульт не запустит плату , и странное поведение при подключённой АКБ , тоесть с АКБ при отключении ЗУ АСОК поднимается до 3.2 и сразу падает , ACDET есть , VCC есть , теоретически это все условия для поднятия АСОК ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- Уважаемые мастера , прошу сильно не пинать , мало опыта У этих ноутов питание от ЗУ 20.5 вольт , не может быть такое что чарджер распознавая низкое напряжение (19.5) не выдаёт АСОК и поэтому нет запуска ?
