Текущее время: 21 мар 2025, 00:57
HeXakep
Заголовок сообщения: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 01 окт 2016, 16:29 |
Сообщения: 503 Откуда: Irkutsk region
При замыкании PSON щёлкает реле, вентилятор дергается, все выходные напряжения, включая -12В, пытаются подняться, но как будто срабатывает какая-то защита и старта не происходит. Есть особенности: если попробовать замыкать PSON несколько раз, БП может запуститься, но слышно чёткое шуршание где-то в горячей части, в ней же сильно греется радиатор с транзисторами PWM/PFC даже после 2-4 секунд такой работы. Первый раз, когда так запустил, проработал БП секунд 10, после чего произошло КЗ по +12В линии, виновником оказался, как ни странно, твердотельный кондер на верт. платке, где стоит м/сх стабилизации линий 3,3 и 5В APW7XXX(сейчас блок не под рукой). После устранения КЗ картина с запуском та же. Блок собран на CM6500+CM03AX в горячей части, CM6901, супервизор ST...(позже укажу точно) и APW7XXX на выдачу +3,3 и 5В. Что смутило сразу, так это по 7,5В на 12 и 13-ом выводах у CM6500, так как для запитки её на 12-ой ноге должно быть не менее 12В, насколько видно из даташита. Это питание приходит напрямую с ближней к краю платы оптопары, но разведено ещё куда-то по горячей части. Возможно ли, что кто-то просто садит вольтаж?
_________________ Подпись стёрли
MoneyBot
Заголовок сообщения: Corsair CS750M не запускается |
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 02 окт 2016, 13:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Цитата: Что смутило сразу, так это по 7,5В на 12 и 13-ом выводах у CM6500 В даташите на см6500 вижу, что 7,5В на выводе 13 - это отлично. Это показатель исправности микросхемы. Цитата: питание приходит напрямую с ближней к краю платы оптопары, но разведено ещё куда-то по горячей части Все наоборот. Питание приходит от "еще куда-то". Приходит оно на см6500 и к "ближней к краю платы" оптопаре. Включается оно, скорее всего, транзистором, подключенным к еще одной оптопаре. Продуцируется наверняка с дополнительной обмотки трансформатора дежурки, причем все время, пока дежурка работает. То есть его можно проверить, не запуская основного преобразователя. Все гипотетически, так как именно такого блока в руках нет.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 02 окт 2016, 13:57 |
Извиняюсь, завтра пост подправлю насчет 6500, дело в том, что в сети мне попался даташит, в котором описана CM6500/01 в корпусе soic-16, в этом блоке же м/сх в soic-14, нашёл нужный документ, хоть там и прописана серия CM6502S. Всё верно, благодаря наличию всех типичных схем включения CM6500+CM6901, на данном этапе исправность хотя бы CM6500 подтверждается, +380В на бочках образуется, завтра буду смотреть, что происходит с CM6901, сперва на неё должно подаваться +12VS, а сам контроллер только потом должен выдавать сигналы PRIDRV и PRIDRVB... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 03 окт 2016, 23:35 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
HeXakep писал(а): Есть особенности: если попробовать замыкать PSON несколько раз, БП может запуститься Я бы чисто из любопытства закоротил выводы оптопары на запуск блока в горячей части, посмотреть как он себя поведет. Бывал у меня блок какой то неизвестной мне фирмы на 800 ватт, забыл если честно как зовут. так вот та же тема с ним была, стабильная неисправность на PS_ON реагирует, но тут же тухнет. Не долго думая стартую принудительно с горячей стороны, он завелся, напряжения поднялись до нормы и даже не пахнет ничем горелым. Ну а потом он и с PS_ON стал нормально заводиться. И тут решил что при таком пуске прострелило окисел в месте непропая и стало нормально работать, раскочегарил ЭПСН 65Вт да прошелся по всем массивным выводам, пару лет после ремонта у знакомого этот блок трудится. И вот все бы ничего да только меня греющиеся транзисторы в твоем случае смущают, быть может фронты импульсов на затворах затянутые, осциллографом есть возможность глянуть? И как там конденсаторы поживают?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 06 окт 2016, 18:17 |
Наконец проверил биполярники на выводах PRIDRV, PRIDRVB и SRDRV, SRDRVB - один из тех, который относится к паре в PRIDRV на китайском чудо-приборе показал заниженное значение по базе, сравнил в другим таким же...заменил на аналогичный - теперь БП стартует вхолостую всегда с первого раза, ключи в горячей части больше не греются, но все равно есть треск и при подключении к материнке БП опять не стартует. Что ж, есть основания предполагать, что с CM6901 не всё в порядке, и, поскольку осцилла нет, буду заказывать и ждать с Китая ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- ZeReX писал(а): При греющихся транзисторах апфц я бы проверил входной электролит. Проверен давно, как и др. мелкие литы - все в норме по C и ESR
technicien
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 06 окт 2016, 22:38 |
HeXakep писал(а): на китайском чудо-приборе показал заниженное значение по базе А звонится мультиком как исправный? Самая поганая поломка, когда компонент вроде бы исправен, но поплыл.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Corsair CS750M не запускается  Добавлено: 07 окт 2016, 11:54 |
technicien писал(а): HeXakep писал(а): на китайском чудо-приборе показал заниженное значение по базе А звонится мультиком как исправный? Самая поганая поломка, когда компонент вроде бы исправен, но поплыл. Да я даже мультиком не пробовал, по этой-то причине )
