У казахов замечен SB2A70GN.
http://abtronics.kz/components/SB2A70GN ... 795086163/)
По схеме вроде бы все понятно:
1) -
2) - VCC
3) - FB
4) -
5) - GND
6) - GND
7) - DRAIN
8) - DRAIN
Что касается выводов 1 и 4, то нужно посмотреть номиналы резисторов. Если низкоомный (0.4 Ом) - то это вывод токового датчика, если высокоомный (10 кОм) - то регулировочный, например, частоту ШИМ задает. А может, один из этих резисторов - конденсатор, тогда это нога SoftStart, например.
Похожее устройство
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... 18cbe626acА что с ним не так ?
