Текущее время: 26 июн 2024, 21:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Urdmitriy
Заголовок сообщения: vpceb2s1r (M960) Редкое прохождение инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, на данной мамке две фазы питания проца на MAX17030G. Суть в том, что одна фаза шпарит как надо, вторая работает после запуска менее 0,5 секунды и затихает. Должны ли работать обе фазы постоянно в параллель, или такая работа питания на плате это норма? Обмена с флешкой уже нет, соответственно и инита нет. Каким пришел: Хорошо покопанный, долгая инициализация, инит то есть, то нет, один раз пролетели артефакты на заставке биоса, после этого была одна удачная загрузка винды с лайва со всеми драйверами. Не пойму, что мешает. Подумываю на нерабочую вторую фазу питания проца. Посоветуйте мыслишку...
![](images/spacer.gif) |
