Текущее время: 15 июн 2024, 23:21
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D250 (LA-5141P REV 1.0) Нет заряда при наличии индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2016, 15:53 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 225 Откуда: Томск
nicon писал(а): На батарее без БП напряжение сколько? 10,3 Вольта.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D250 (LA-5141P REV 1.0) Нет заряда при наличии индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2016, 06:11 |
FSergey писал(а): PR62 это не предохранитель. ЗЫ PR62 по схеме какое сопротивление имеет и какую функцию выполняет знаете? Я думаю, это датчик тока сопротивлением 0,05 Ом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Boglen писал(а): PR32 заменить на аналогичный и результаты замеров чарджера с подключенной зарядной и нет, сюда. А причём здесь PR32? Вообще-то речь шла о PR62. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D250 (LA-5141P REV 1.0) Нет заряда при наличии индикации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2016, 14:19 |
LeesOL писал(а): а сколько на PHASE то? 0,1 Вольт при отключенной батарее и 10,3 с подключенной. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Boglen писал(а): Сигнал EN на 3 пине есть при подключенной зарядке? Нет. 0 Вольт. ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- Буду проверять прохождение сигнала FSTCHG c 89 контакта мультика на вход EN ШИМ контроллера зарядки. Кстати, какова его величина должна быть? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ---------- Сигнал с вывода 89 мультика проходит на PR196, который тоже исправен. Неужели мультик неисправен или проблема с дампом BIOS? Может кто-нибудь выложить рабочий дамп BIOS для этой платы? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Хотя, вряд ли поможет. Прошивал версию 1.29 через Windows. Думаю прошить дамп в новую флешь.
