Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:06
Всех приветствую!
Появилась проблема. Принесли мне данный ноутбук с артефактами на экране. Сначала грешил на шлейф (не догадался проверить на внешке сразу). Поменял шлейф - та же история. На внешнем дисплее тоже самое. Решил прогреть видеочип. И вот тут понеслись проблемы. Я его прогрел но очень не удачно! С другой стороны чипа прямо "на соплях" повисла микросхема памяти вместе с каким-то креплением. Убрал крепление перекатал память поставил обратно. Но, БЛИН, ноут перестал включаться!!! Сейчас я просто снял видеочип (думал ТАМ коротыши какие-нибудь) но и без чипа он не включается. Диод включения мигнет и все, и тишина! На кнопке до нажатия 3.3В, после второго нажатия диод не мигает и напряжение там же ~1.2V.
Вот, в общем-то, вся проблема. Посоветуйте что-нибудь, направьте что мне лучше сделать дальше?
Истина где-то рядом
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 20:13
Я бы начал с проверки цепи питания видеопамяти на КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 03:52
так же шины питания видеочипа проверить не лишним будет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:21
Это вам наказание за ремонт прожаркой. Что делать? Компенсировать клиенту деньгами или платой и перестать жарить в будущем.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:29
До снятия видеочипа, вокруг него было все в коротыше, после же снятия короткое ушло, но он все равно не включается. Единственное, что меня смущает, на входе блока питания, никакого сопротивления нет. Что это может означать? Ведь, насколько мне известно, там должно быть ~400-1000 Ом, если не ошибаюсь.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 12:15
Похоже, вам нужно искать тему про условия старта материнской платы, и по пунктам все проверять
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:11
Ну да. Этим придется и заняться! Благо тем, по поводу этого, очень много. Спасибо, что откликнулись.
P.S. Как что-нибудь будет с ноутом известно, отпишусь в результате.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:18
Чип перекатывать надо, хотя скорее всего подложку чипа сожгли.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 22:23
Чип завтра новый придет. Хотя при чем здесь он, если ноутбук вообще не включается?
Из своего небольшого опыта скажу, что некоторые материнки (не скажу, что все) и без чипов работали, правда ничего не показывали, но запускались.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:15
Итак, результаты есть, только не самые хорошие :-(
Начал я копать по всей плате, и моя невнимательность сыграла злую шутку. Короткое все-таки было, по линии 3V. Я задолбался искать источник короткого, пока не заглянул под кард-ридер (допотопный), а тааааам... "Матерь-божья"!!! Три микрухи и еще несколько мелочей съехали! И вот корень зла - контроллер самого ридера. Снял и... Вуаля!!! КЗ исчезло!!! Проверочка - и ноутбук включился. Руками к небу, мол "наконец-таки", ставлю новенький видео-чип. Но к сожалению, экран как был с артефактами, так и остался. Крышак у меня уже съехал окончательно! Жду советов. Выручайте.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:26
а те микрухи что под ридером были их припаять может еще?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:28
Видеопамяти наверное тапки пришли.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:40
Естественно я их припаял! Это странный вопрос.
Изначально, я запустил без той видеопамяти, которую потащил за собой крепеж. Потом поставил её обратно - результат одинаковый - те же артефакты. Даже картинка не поменялась.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 00:22
Ищи фото платы и всё досконально проверяй. Потерянная smd может потом сильно вымучить. По схеме проверь LVDS канал. Работы много..., когда уже столько всего сделано.
Артефакты разные бывают. У меня бывало от шлейфа, видеочипа, отвала видеопамяти и неродной матрицы.
Тут сам думай, что смотреть.
Раз на внешке и с новым чипом ничего не изменилось. Видимо, вправду, с видеопамятью нелады.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:02
Если на мониторе тоже артефакты, то скорее всего проблема в видеопамяти.
Кстати, как вариант ремонта, можно подумать о переделке платы под встроенное видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER AL1715 -Монитор, Перестал Включатся
в форуме Acer
16bit
1409
09 июн 2023, 07:50
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ
densio
4212
22 дек 2014, 09:41
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4787
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE M7 801e перестал включатся по ошибке с полярностью зарядки
в форуме HTC
zoman
13 дек 2023, 18:10
Spysven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки
archybald
2057
23 мар 2018, 14:51
archybald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Bpfavorit, posol222, sergeydisk, vermon, VISMUT2401, wartyom и гости: 84
