Текущее время: 25 июн 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: ProBook 6570b (Casper-UMA ) Мигает LED зарядки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 20:43
Держу в руках сабж.
Достался некомплектный с историей о залитии.
Следов залития на плате не наблюдаю, только капли варенья на корпусе.
АКБ нет, клиент божится, что такой же бук (их в конторе несколько) работает без АКБ.
Родной зарядки нет. Моя зарядка проверена на различных HP.
При подключении зарядки загорается белым соответствующий индикатор, после чего на его фоне моргает желтый. Сколько раз моргает, сосчитать не смог, моргает непрерывно. Реакции на кнопку нет.
На шнуре зарядки: (0В, +19В, +14В).
В гнезде зарядки при подключенном шнуре и включенном в сеть ЗУ:(0В, +19В, +3,15В).
Пробежался от гнезда до ЕС по схеме INVENTEC Piaget 2.0 Discrete, которая имеет нечто общее с рассматриваемой платформой.
(рис. 1)
VBIAS есть, Q1014 закрыт, LIMITsignal пошел дальше в схему.
(рис. 2)
Номиналы резисторов R1074, R1072 и R1054 в точности совпадают со схемой. По цепи течет ток примерно 50 uA, что соответствует резистору в блоке питания чуть менее 300кОм. Нахожу это вполне правдоподобным.
ADP_ID_ADC доходит до #42 SMSC через малоомный резистор, не показанный на этом фрагменте схемы. Мне кажется, что с ногой 42 все в порядке и уровень напряжения на ней не порождает ошибок.
Цепь сигнала ADP_DET# заканчивается на #92SMSC. На указанной ноге 3,3В, она подтянута к 3,3в через 10кОм (на схеме 47кОм). Где начинается эта цепь - не могу понять. Изширкал всю плату метелочкой, но так и не нашел.
Как я понимаю, должен быть кусок, присоединенный к #42 и #92, включающий в себя ОУ и несколько резисторов. В упор не вижу на плате такого куска.
В связи с чем вопросы.
1) Нужен ли низкий уровень сигнала ADP_DET# для нормальной работы от БП ?
2) Где искать упомянутый кусок и есть ли он вообще?
3) На что стоит обратить внимание еще?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 6570b (Casper-UMA ) Мигает LED зарядки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:54
мульт какой стоит ? шили биос ?
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 6570b (Casper-UMA ) Мигает LED зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:20
Цитата:
мульт какой стоит
Цитата:
smsc
Цитата:
шили биос
Нет еще. Сначала решил убедиться в исправности аппаратной части.
Сам спросил - сам ответил
Не нужен. На рабочем буке там 3,3В.
Прошил биос - все завелось. Ну или почти все, так как бук некомплектный слегка.
На всякий случай заменил флешку на новую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 04:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP ProBook 6570b CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1
Azazehl
25 май 2017, 12:03
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1) me region восстановление Биос.
Jenyasintez
16 мар 2020, 17:53
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент
ffeelliixx
15 июн 2021, 12:20
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HP) не работают USB
deacon
07 ноя 2022, 12:05
deacon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad, zveros и гости: 48
