Не включался, при нажатии на кнопку включения БП уходил в защиту. При подключении ЛБП обнаружилось КЗ по 19v. Оказался пробит конденсатор PC103. После замены конденсатора ноутбук включается и работает. Зарядка АКБ в норме. Но если отключить блок питания и включить заново зарядка прекращается, блок уходит в защиту, ноутбук продолжает работать от аккумулятора. Как устранить эту неисправность?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude (LA-8241P rev.1.0(A00)) КЗ при повторном подключении блока питания
Добавлено: 03 окт 2016, 21:29
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Для начала стоит проверить PQ100, PQ101, PQ102.
vitkul
Входные ключи исправны. Подключил к разъему зарядки ЛБП. Ругается что не может определить БП, но ноутбук работает, АКБ заряжается, при отключении-подключении все в норме. Заведомо исправный оригинальный блок питания подключал-уходит в защиту.
Юрко
Добавлено: 28 окт 2016, 19:53
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88 Сообщения: 155 Откуда: Lvov
возможно подбит затвор у одного из транзисторов, посмотреть сопротивление. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- вот какого именно- опытным путём.
bagyrec
Добавлено: 10 июн 2020, 10:23
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:06 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 33 Откуда: Pinsk
не хочу создавать тему а возможно использование ноутбука без этого конденсатора?
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 6
