Текущее время: 16 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Asus X80l платформа A8LE проблемы с включнением.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:00
Пришел данный ноут после залития и следов некалифицырованного ремонта,востоновил кучу переходных и был поменян мульт и пару ключей.На данный момент при подключении питания горит сетодиод сети, на кнопке =1, LID =1,susc#_pwr=1,vsus_on=1 только от не поднимается susb#_pwr.Если закоротить перемычьку JP9301 подав на susb#_pwr еденицу то ноут нормально стартует проходят се посты.В отсутствии susb#_pwr все напруги которые должны активировать susc#_pwr и vsus_on присутстуют.На что еще обратить внимание уже все мысли кончились?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80l платформа A8LE проблемы с включнением.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:51
Схема схожая с A8ES.
С мульта на юг сигналы PM_PWOK=1,PM_RSMRST=1.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 22:13
susb#_pwr получается из susb_ec1# - пройдитесь по схеме и проверьте прохождение этого сигнала (идёт с мульта).
92 стр. (POWER GOOD DETECTER) - ковырните в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 23:01
Ciber SLasH,на счет первого пункта это уже понятно схемы читать умею,сигнал мерил прямо на мульте.На счет второго то сигнал PGOOD в норме.Сегодня подкинул и юг но эфекта нету.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 14:32
разрешение на включение приходит с мульта. предлогаю пропаять мульт или заменить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 16:51
Заблокирован
мульт как бы уже заменён.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 08:32
в месте залития рекомендую проверить все резисторы, у меня часто бывало что опративление сгнило и мультиметр либо не показывал либо показывал не то что должно быть по схеме, несколько раз было что резистор превращался в диод.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X80L (A8Le) Помогите модифицировать BIOS
killjapskin
18 ноя 2014, 18:16
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X80l (A8LE) не ставится ос
atashe
16
4209
07 авг 2015, 20:58
maroder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам MB для ноутбука Asus X80L (A8Le, gl960, sata hdd)
rks
17 авг 2016, 13:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X80l (A8LE) Пароль Bios
Bert46
1579
23 сен 2019, 23:21
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
dalavier
41
10620
26 авг 2017, 11:23
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boglen, digitalworkshop, Google [Bot], samsonov54, Silentredcat, Znahar777 и гости: 39
