Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
Алексашка
Заголовок сообщения: w271ELQ (6-71-w24e0-d03gp) не включается Добавлено: 04 окт 2016, 15:00 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 17:25 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 21 Откуда: иваново
Принесли знакомые DNS W271ELQ , что то с напряжением у них дома было, сгорела на входе p2808B0 с дыркой, индикаторы зарядки аккума при подключении бп горели, на кнопку реакции нет Выпаял горелую м/с , поставил резистор 1.5 кОм между ножками 2 и 8 , и перемычку между 3 и 6, результата не дало, на кнопку вкл не приходит напряжение, хотя рядом с кнопкой включения на этой платке приходят 3.2 в на другие ножки, там еще два светодиода стоит и какой то транзистор или датчик холла. Пробовал еще добавлять диод между ножками 1 и 8 , и резистор менять на диод, результата нет - на кнопке вкл 0 В Мультик без дырки, но как его проверить не знаю Заказывать мультик и p2808 ? или какие то еще варианты есть?
