всем доброго дня!
Есть у меня вышеуказанный планшет. Попал ко мне без признаков жизни. После замеров, было принято решение поменять U702.
Поменял, планшет включился, но через 10 секунд примерно выключился. При подключении зарядки, показывает заряд, но фактически не заряжался, и не включался. Думал плохо посадил U702. Впаял новую. Планшет поработал дольше, примерно минуту и снова выключился, на этот раз даже не показывал зарядку. Отложил я его, теперь вот снова мучаю.
Впаял третий раз U702. пока даже не пытаюсь включить, занимаюсь зарядкой. Таже песня, показывает зарядку, но зарядка не идет. На батареи было 3,8 вольта, и на транзисторе Q700 на стоке, а на истоке 4 вольта. На управляющем 4 вольта, получается транзистор закрыт, поэтому зарядка и не идет. Но это я только потом измерил напряжение на управляющем, а так первая мысль что транзистор дохлый. Выпаял я его, проверил, звонится как целый, впаял назад, и зарядка пошла.
Но радость была недолгой. Зарядил примерно до 70 процентов, с 30. И все, опять тоже самое. Только теперь на стоке 4,2 вольта, на истоке 4,3. Хотя по идее батарея уже заряжена, но по рисунку батареи видно что еще не все. То есть симптомы вернулись.
Получается, что-то не дает U702, разрешение на заряд. Вопрос что? Рядом стоит NAND и при пайке он тоже прогревался, может ли в нем быть дело? Или на что обратить внимание?
Заранее благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- Может паниковал зря? Не выдержал, включил планшет, включился, все ок, батарея показывает 100 процентов. Пока долго не гонял, закрою сначала крышки теплоотводы. Потом погоняю. Отпишусь.
