Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: np900x4c-a01ru (Amor2-14 rev:1.0) нужна прошивка bios
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 13:43
Всем день добрый!
Ноут samsung np900x4c-a01ru (Amor2-14 rev:1.0) загружается до логотипа, и начинает циклично перезагружаться.
Все напряжения присутствуют. На наклейке рядом с флешкой биоса и мультом, баркод и BA92-10642A. дамп который сейчас, тут https://cloud.mail.ru/public/7Tb3/azFbfaSBa . Заливал прошивку от np900x4d - пропадает ещё и изображение.
Ноутбук не падал ,не заливался вообщем визуальный осмотр не выявил дефектов.
Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2-14 rev:1.0) нужна прошивка bios
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 14:32
Попробуйте заменять микросхему биоса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 15:03
Думаете проблема во флешке, считывает и записывает без ошибок и т.п. ? были случаи такие?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 16:13
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=48563&p=352792&hilit=%2AAmor2+14+rev%3A1.0%2A#p352792
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
попробуй это
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:21
igory_v писал(а):
были случаи такие?
Были и не раз
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 23:33
Замена микросхемы биоса проблему не решила, всё так же как прежде , загрузка до логотипа и потом циклично перезагружается.
Всё таки сначала рабочий дамп залить бы) Помогите плиззз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 06:40
Сперва нужно узнать какая версия биоса у вас залита. В слитом дампе по secfid ищите. Затем ищите ту же версию рабочего дампа.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 09:51
P01AAC в биосе нарисовано, а наклейки с обратной стороны платы с буквами-цифрами нет?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:08
Да, с обратной стороны наклеечка T7XWFJC5B0127 P01AAC BA92-10642B
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 49 секунд: ----------
Обнаружился один момент,
при подаче питания на плату(не запуская т.к дежурка появляется после нажатия на кнопку) ,
сопротивление на дроселях 3 и 5 вольт падает 7,7 Ом. Кажется маловато.
А при подаче 3,3v с ЛБП на дросель з-х вольтовой линии, потребление 1,11А - начинает греться хаб,
Что? северный мост сдох? Чип Intel BD82HM75 SLJ8F или это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:45
Биос правильный зашейте.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:07
Я, первым делом это и хотел сделать? Вот прошу ссылочку скинуть, пока без результата.
Если есть возможность помочь, то будет замечательно.
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:57
Из этой темы попробуйте. Amor2-13
viewtopic.php?f=42&t=48445
Последний раз редактировалось vlad77 04 окт 2016, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 18:28
Это наверное то, что скачать не могу) скиньте в личку плиз, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 19:03
Ссыль вставить забыл, мыло напишите.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 19:46
igory_v@mail.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
Спасибо, запустился , ток с ssd грузиться не хочет, в биосе видит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:23
С Uefi, secure boot поиграйтесь. С самсунгами вечный гемморой.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:30
Да, сделал сразу , грузится нормуль, только вот разрешение капец) , вернее не разрешение а часть экрана не доступна для просмотра , он как будто больше.
Пробую биос обновить через Samsung Update , что то про батарею пишет ,мол разряжена или не подключена, хотя зарядка идет..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:36
а вам vlad77 какую прошивку отправлял, что заработала?) уж не ту ли которую я правил под фулхд матрицу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:41
Странно про картинку, никогда не встречал из за прошивки таких глюков.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Ваша Андрей, ссыль на тему выше . Всю тему не читал и не понял сразу что там с матрицей не лады были, но по крайней мере направление ТС задал а то он уже на Хаб грешить начал.
Последний раз редактировалось vlad77 04 окт 2016, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:43
ну вы ту тему почитайте
человек просил внедрить поддержку FHD матрицы вместо 1600x900 и я внедрил именно вместо
сейчас найду родную)
---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ----------
это стандартная, под HD+ матрицу
в почту продублирую
отпишитесь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 23:14
в почту продублирую
отпишитесь
Прошил, всё вроде работает, задержки при загрузки нет, экран в своих размерах).
Всем спасибо огромное!
И всё таки, прошивку оригинальную стоит ставить? если все нормально работает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 23:44
эта оригинальная (родная) и есть, с последним официальным апдейтом
 Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2-14 rev:1.0) нужна прошивка bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 00:35
Ещё раз всем спасибо!
Вопрос решен , тему я понимаю можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (Amor2-14 rev:1.1) post FA
в форуме Samsung
fedenev
3216
07 сен 2016, 20:44
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (amor2-14 rev 1.1) выключается через 30 минут
в форуме Samsung
Vlad_os
17 июл 2020, 07:18
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (amor2-14 rev 2.0) Нет питания матрицы. Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Олег7077
08 дек 2020, 12:01
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
1045
17 фев 2023, 03:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4C (Amor2-14) Нет ли у кого фото или платы?
в форуме Samsung
Черномор
10 сен 2016, 12:46
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
