Текущее время: 20 июн 2024, 16:20
lamurr
Заголовок сообщения: ASUS X551M (X551MA Rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2016, 21:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57893_1480015739.gif) |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 18:55 Наличности на руках: 0.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте! Изначально были следы залития в области разъема клавиатуры. На данный момент ситуация такая: на кнопке включения 0,6-0,8В (при каждом подключении кабеля питания напряжение разное), на нажатие ноут не реагирует (при нажатии как положено просаживается до 0). Шим дежурки работает, LDO3 и LDO5 присутствуют, ENTRIP1 и ENTRIP2 с мульта приходят, силовые напряжения 3,3В и 5В через дроссели тоже выдаются. Шим зарядки: VCC - 19В, ACDRV - 23,5В, ACOK - 1,6В. На флешке биоса напряжение 1,8В есть. На 14 ноге мульта сигнал ресет - 0,85В. При подключение АКБ загорается индикатор заряда батареи, на АКБ подается 10,26В. Также при подключении кабеля питания ИНОГДА загорается индикатор питания. Флеш биоса был прошит разными дампами (в курсе, что здесь флешка на 1,8 В), ситуация не изменилась. Подскажите куда сначала копать.
lamurr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA Rev 2.0) Не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2016, 11:59 |
1EZHIK1 писал(а): Какое напряжение питания мульта? На +3VA_EC 3,3В присутствуют. dartmand1984 писал(а): А без батарейки ртс автостарта нет случайно? Автостарт периодически происходит независимо от батарейки, и через несколько секунд выключается без инициализации. уставший писал(а): Вы сами ответили на свой вопрос.Микроскоп вам поможет смотрите отгнившие элементы , у вас на кнопке просадка , тут либо мульт умер , либо обвязка . Визуально на плате все в порядке, принесли в ремонт сразу же, да и не то что бы сильно залили. Тоже хочу для начала попробовать заменить мульт.
