Текущее время: 22 ноя 2024, 09:45
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: gv-n66twf2-2gd rev 1.0 проблема с памятью и её питанием. Добавлено: 04 окт 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Может, память, может контроллер памяти, может микросхема(или 2) на питание пси-е, 70-80 ом однозначно мало, имхо там в двое больше быть должно. Я бы снял дроссель с питания памяти, сделал замеры(может как раз не в памяти дело, а в питании) и подал ЛБП 1.5в - если есть конкретно не живые чипы - будут греться, или будут греться другие потребители. Если не помогло - отключать все возможные потребители и смотреть что изменилось. Только потом память трогать.
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: gv-n66twf2-2gd rev 1.0 проблема с памятью и её питанием. Добавлено: 06 окт 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 42.24
Сообщения: 177 Откуда: липецк
HALLCAT писал(а): Со снятым дросселем я так понимаю питание памяти уже не греется? само собой. 1.5 то не поднимается
