Текущее время: 29 май 2024, 13:06
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз Добавлено: 27 сен 2016, 18:30 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
eyes@ писал(а): для начала прошей биос factor2bbp писал(а): Биос прошивал файлом с этого форума - безрезультатно. ... CMOS есть 3 вольта?
factor2bbp
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз Добавлено: 04 окт 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 10:11 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 20 Откуда: Kyiv
ncomper писал(а): CMOS есть 3 вольта? естественно есть, без кмоса ноут вообще мертвый, не пищит и не включается
factor2bbp
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз Добавлено: 04 окт 2016, 16:46 |
sholban писал(а): Батарейку менять на всякий случай батарейка это не повод, чтобы не стартовать!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз Добавлено: 05 окт 2016, 13:36 |
factor2bbp писал(а): после снятия батарейки биоса снова 5 раз пищит. Так в чем вопрос то? Ругается на сброс CMOS. Так и ОБЯЗАНО быть. Будет темный экран. Выключаешь/включаешь с кнопки - должно работать, если исправное всё. Не работает - ищи что именно.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз Добавлено: 05 окт 2016, 14:25 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
http://www.dell.com/support/article/ua/ ... /SLN293445 ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 55 секунд: ---------- factor2bbp писал(а): батарейка это не повод, чтобы не стартовать! На платформе DELL-ов это обязательное условие
_________________ Старый, опытный камикадзе.
