Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:10
Добрейшего всем!
История така же как здесь
viewtopic.php?f=54&t=22355&hilit=%2A24725%2A
заменил шим на bq24725 - перестали входные ключти открываться
поставил другой - то же
стоял изначально bq25A
буковка А чтонибудь значит ?
 Заголовок сообщения: Re: с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:38
эти шимки одинаковые
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:46
неужто две шимки из ленты оказались неисправны
в этой теме тоже возник вопрос по букве А
viewtopic.php?f=54&t=39072
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 34 секунды: ----------
вернул bq25a - ключи теперь снова открываются
разница наверное по уровню ACDET
 Заголовок сообщения: Re: с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:52
обнаружил отсутсвие связи по линии smb0_clk от батареи к мультиконтроллеру и шиму
при этом шим и мультиконтроллер активно общались
после восстановленя связи все заработало как надо
остался только вопрос по буковке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
в форуме Toshiba
mhz1000
3474
22 дек 2016, 16:16
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
в форуме Toshiba
chester
15
6644
17 май 2015, 22:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пост код 62
в форуме Toshiba
Gotika509
3526
11 апр 2016, 13:38
korobass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует
в форуме Toshiba
andrey__1986
5144
23 фев 2016, 20:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
3047
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 27
