Текущее время: 02 июн 2024, 21:28
уставший
Заголовок сообщения: Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса Добавлено: 05 окт 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Попал ко мне с диагнозом не включается , был в другом сервисе . вскрытие показало что отсутствует хаб , чёрный кампаут сделал свое дело . естественно и обвязка пострадала и пятаков нет , мрак , фото прилагаю Кто как борется с чёрным кампаутом ? Стоит ли вообще после такого пробовать восстановить мать ?
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса Добавлено: 10 окт 2016, 19:28 |
Edn писал(а): Вы шутите ? Эту мамку у китайцев можно найти в районе полтоса евро. Стоит ли она этого секса ?
А можно ссылочку на мать за 50 эвро ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса Добавлено: 11 окт 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
mosfet666 писал(а): Пятаки почти все на месте, подкрасить, подправить и готово Работа + мост, стоит ли оно того ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса Добавлено: 11 окт 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Edn писал(а): стоит ли оно того ? Ответ риторический, но.. если покупка без проблем заработает. Неоднократно купленные самостоятельно владельцами платы (если запускались) имели трудно определяемые глюки или дохли быстро. Может и повезти, конечно.
