Текущее время: 17 июн 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: satellite pro P300 PSPCDE (Quanta BL5M) Висит на заставке (нужен дамп БИОСа?)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:34
Ноутбук при включении висит на заставке БИОСа. Отключение перефирийных устройств, замыкание батарейки картину не меняет. Ищу дамп для прошивки программатором или другую информацию по ремонту. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: satellite pro P300 PSPCDE (Quanta BL5M) Висит на заставке (нужен дамп БИОСа?)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:45
mrpl клава и тач откинуты? Разъёмы USB в порядке?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 17:37
А в БИОС зайти дает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 07:39
биос есть на офф сайте , распакуете и лишнее отрежете, сравнивая со слитым
tp://support.toshiba-tro.de/tedd-files2 ... 102403.zip
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 23:06
всем спасибо, ссылку на оффсайт дали на другом ресурсе тоже (сам почему-то не мог найти), дамп (обрезанный WPH) помог. С битым в БИОС зайти не получалось, какой-то тест вроде получалось запустить, насколько помню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (Quanta BL5M) греется мульт
в форуме Toshiba
dm3250
2814
29 дек 2014, 06:04
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300 (Quanta BL5M) Подключение пост-карты
в форуме Toshiba
eugkov
16 сен 2015, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q87M-E висит на заставке биоса
в форуме Asus
Алексашка
29 июл 2015, 16:39
Алексашка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3685
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
