Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: HP 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:36
Всем здравствуйте. Принесли данный ноутбук после того как в зарядке или в шнуре перепутали + и -. Сейчас при подключений ЗУ светодиод загорается на 2 сек и гаснет. Пошел смотреть BQ и входные ключи, обнаружил следующее: PU4001 открывается на 2 сек, за его открытие отвечает PQ4001, а он в свою очередь управляется с мульта. Мульт выдает положенные 3,3 на 2сек и отрубает. Зарядка в защиту не уходит, заниженного сопротивления по дросселям не обнаружил. Мог ли помереть мульт от переполюсовки или же он закрывает входную цепь в целях безопасности. Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:49
мульт вряд ли умер. поменяйте PQ4001 и посмотрите что с ключом pu4002.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:26
PQ4001 поменял, результат тот же.
PU4002 выпаивал и прозванивал, открывается-закрывается нормально.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:40
дальше по схеме стоит защитный диод pd4001 что с ним? Какое напряжение на acdrv? и что с диодом pd4003?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:16
pd4001 целый, но для убедительности поменял.
на acdr на доли секунды появляется 19в и гаснет.
pd4003 целый, сопротивление со стороны катода 3,8кОм
так же был поменян сам bq.
ответ долгий, не было времени занимать этой платой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (wistron S-Series Richie) висит на лого BIOS
HSD
30 окт 2018, 13:37
HSD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4540s (Wistron Richie) нужно фото мультиконтроллера и обвязки.
basta777
21 сен 2017, 11:20
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4340s (Wistron Richie, 11241-1) прописать DMI
Ciber SLasH
29
11707
12 май 2018, 12:00
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
