Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: DNS 124034 (6-71-W76AO0DO2.GP) не работает пара клавиш на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 05:41
материнка 6-71-W76AO0DO2.GP на борту имеет видео 216-0728018, север SIS 671DX, юг SIS 968. Проблема в общем такая: пришла новая мать на этот ноутбук, поставил все работало прекрасно, через некоторое время приносят его же но уже не работают кнопки Ц, стрелка вверх, стрелка вправо. сразу начал грешить на мультик, взял перепоял мультик с донора и для лучшего еще и биос подкинул, эффект тотже остался кнопки не заработали. имееется также новая клава для бука но на ней та же проблема. помогите найти или скинте прошивку на мультик.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 124034 (6-71-W76AO0DO2.GP) не работает пара клавиш на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:05
прозвоните дороги от клавиатурного разъема до мульта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
и какой у вас мульт напишите?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
IT8502E?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:56
дороги все прозвонил с самого начала думал то же пробита может где то, но все целое,
да мультик именно IT8502E.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:34
Понимаю, что некропостинг, но оставлю инфу, так сказать, для завершенности поста:
Только что собрал аппарат с такой же проблемой - не работали те же клавиши (материнка 6-71-w76a0-d02_gp похожая но не такая же точно как у Вас, если только Вы не опечатались) Проблема была в прошивке. Если нет стопроцентно подходящей прошивки для Вашего аппарата, то остается только методом подбора искать дамп с которым заработает - я так и сделал (перебрал с десяток дампов, пока не нашел подходящий).
...я стараюсь, честно стараюсь!...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев
в форуме DNS
Vitaslon
12 апр 2017, 10:30
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (E1-570G) (LA-9535P) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
Kenner
11 дек 2015, 10:01
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.
FearCult
13
3876
27 апр 2016, 17:35
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 20:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
