Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300 - 129 system unit (PSLB03-02D01HAR) Перезагрузывается или артефакт или же просто зависа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 04:55
Доброй ночи уважаемые форумчаны!
Я не сколько месяц назад хотел почистить ноут от пыли.... И решил это сделать способом открытие....
Открыл ноут аккуратно и почистил пыль кулера... и так же норм закрыл, но до этого у меня батерейка что ли или зарядчик пищит долго, хотя я уже привык....
После закрытие ноут,у меня начались артефакты.... Я был немного удивлён...
и потом началось перезагрузка само по себе.....
Я скачал виндовс 7, и отформатировал сейчас С диск, теперь при переустановке windows 7 у меня либо зависает либо идёт в перезагрузку или же просто артефакты....
Мне хотябы как то установить виндовс, чтоб потом сидеть в безопасном режиме....
И я вот сейчас скачиваю Восстановленную windows 7 может это поможет как вы думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300 - 129 system unit (PSLB03-02D01HAR) Перезагрузывается или артефакт или же просто за
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:34
Радиатор с платы снимал? Термопасту менял? Терморезинку на северный мост не забыл?
А ещё у этой платформы проблемы с конденсатором под процессором, без фена нормально не заменишь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:58
Как было так и оставил, термопасту нет не менял.
Можно по подробнее на счёт фена, и как думаешь поможет ли это?
Когда я СЦ мне сказали что повреждён видеокарта.... Но я ведь ничего не делал с видеокартой.
Они сказали это можно исправить но 50 на 50. Либо успешно, или же сгорит.
Я конечно говоря отказался....
Вот я скачал резервную копию windows 7, думал спокойно восстановлю и буду хотябы сидеть в безопасном режиме.... Восстановил винд и дал перезагрузку там пошло регистрация рестров.. И потом установка устройство(80%) становится и комп сразу же либо артефакт либо в перезагрузку идёт((
Я даже не знаю что делать мне с ноутом...
А что делать я даже не знаю.....
Есть ещё один 1) вариант:
Как думаешь если я <<Жесткий диск>> в другой ноут поставлю и переустановлю с другого ноута. и потом обратно если поставлю на свой ноут windows будет успешно? и могу потом я дальше сидеть в безопасном режиме или в обычном?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 20:49
У вас интеловская графика встроенная в север. Либо север отваливается от материнки, либо нарушена теплопроводность между кристалом и СО, ну или же просто не контакт ОЗУ после разборки-сборки.
Что касается винды то должна будет запустится на вашем ноуте предустановленная.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:23
Так мне что теперь делать? могу ли я как то исправить эту проблему с артефактом? и с отключением.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:08
Как вариант- разобрать, заменить термопасту на процессоре и посмотреть плотно ли прилегает термоинтерфейс к северному мосту.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:57
Симптомы на лицо, как у аналогичных тем, сперва бы заменить nec tokin "сборка из четырёх кондёров NEC Tokin под процесором, меняется на четыре "россыпью" по 330мФ." Если сам не справишься отдай в сервис для замены кондера.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:53
Ну я на врятли думаю что у нас в сервисе смогут сделает такое.... А почему сразу ты думаешь что нужно заменить nec tokin?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 21:16
Я тоже так думаю. Я это писал. Просто симптом типичен для этой платформы. Тащи свою плату мастеру у которого есть фен и руки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 11:27
Это не я один так думаю, а все почти так думают. И все равно в чего то же надо начинать, я предлагаю начать с замены nec tokina, если в твоем сервисе не поменяют, иди в другой, где поменяют.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:40
Встроенное видео использует оперативную память, попробуйте ее заменить, может пропадут артефакты.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:14
poprobui tolko ot akkumulyatora zapitat, bez bloka pitaniya.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 10:15
согласен NEC удобней удалять феном , но видел как один чел снимает их ножом, главное без резких движений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Перезагрузка сам по себе
в форуме Toshiba
smokefrhell
08 фев 2017, 22:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Циклическая перезагрузка иногда доходит до запуска виндовса
в форуме Toshiba
smokefrhell
14 фев 2017, 13:32
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300-129 (6050a2170201-mb-a03) Не работает микрофон
в форуме Toshiba
ALEXSHAI
22 ноя 2020, 15:54
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (LA-B621P) machine type model и system-unit serial number -INVALID
Pupa
18 дек 2020, 13:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l750 129 (dablbdmb8e0) не включается
в форуме Toshiba
Bulat111
1369
29 мар 2021, 17:21
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
