Текущее время: 20 июн 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA7912p rev 1.0) Странности с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 10:57
Здравствуйте! подскажите пожалуйста по ноуту Acer V3-571g - платформа LA7912p rev. 1.0 - core i5-3210m, GPU Nvidia GT630m! Питания все норме! Проблема в следующем - пришел невключайкой (не залит, не копан)! При тестировании поменял проц на core i5-3230m - включился и функционировал нормально! затем ради интереса воткнул обратно родной проц - также запустился и работает! Но и с родным процом и с другим не видит дискретку! Биосы шил разных ревизий - и обновлением и с программатора и анлок версии - без толку! НО - при подкидывании проца второго поколения (и I3 и I5) - дискретка появляется, дрова ставятся, в играх функционирует! Может кто сталкивался с таким? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA7912p rev 1.0) Странности с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:06
Могу предположить, что проблема с дровами на интеловое видео. 2я генерация i3-i5 -- Intel HD 3000 series, 3я генерация i3-i5 -- Intel HD 4000 series. Соответственно, попробуйте поставить ЦПУ 3й генерации и установить соответствующие драйвера.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:00
не с драйверами! забыл указать - в биосе в строке VGA bios (PEG) - с ЦП 3 gen - none, с ЦП 2 gen - показывается полная модель видеочипа! запускал и на клиентской ОС и на нескольких чистых! Возможна ли проблема с me - регионом? но ведь родной биос обновлял с офсайта - а там me чистый ведь!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:17
Попробуй не самую свежую с офсайта, а наоборот, самую старую с офсайта прошить программатором.
Потом обновишь из под ОС.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:37
Спасибо! Нашел в архиве биос v. 1.06 - прошил main и EC - дискретка в биосе определилась! но ни в Win PE ни в Windows 7 (8-10) - не видно ее! Далее обновился из под винды биосом с офсайта - итог - и в биосе теперь нет дискретки! Получается видеочип глючит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:23
Итог - пришлось менять видеочип Nvidia! после замены - все заработало, драйвера встали с первого раза, тесты проходит стабильно! Спасибо всем за участие! Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-571g-33114g50Mnks (Q5WVH LA7912P REV1.0) Не работает видео NVIDIA
green7828
4660
11 ноя 2014, 02:18
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571g (LA7912P REV1.0) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО GT620m
MullobaevArtem
1675
12 янв 2019, 17:54
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (NX.M7CER.013) (Compal LA7912p rev 2.0) После замены хаба Intel SLJ8C ноутбук стал выключатся каж
rosoka
2161
09 окт 2017, 22:27
rosoka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baralgin_56, Yandex [BOT] и гости: 31
