Текущее время: 24 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: HP 15-ac023ur ( LA-C811P Rev: 1.0) опознать пятиножку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:02
Доброго время суток.Принесли ноутбук HP 15-ac023ur плата LA-C811P Rev: 1.0
после надомного ремонта.Изначально со слов был залит.
Увидел что на плате нет пятиножки,ноут включается но нет изо и проц холодный.
Помогите опознать пятиногу обведную возле дежурки.
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur ( LA-C811P Rev: 1.0) опознать пятиножку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:57
а это не питальник юсб случаем типо SY8008?
прозвоните на + юсб разъема
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:15
нет не звонится. это другой питальник,на флешке тоже нет напруги.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:09
What is mark on the IC?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:55
микросхемы нету,она была выпаянная до меня.Фото я нашёл на форуме и указал на элемент.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:16
всё ещё актуально.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:53
это питание USB, можно 1 и 5 ножку соединить и будет работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
Dmitriy07
17
6554
27 июл 2017, 23:59
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
r51531
06 мар 2018, 19:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
yura7478
04 окт 2018, 15:18
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора
Sanches524
12
2236
20 авг 2020, 15:55
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
dima9605
12
4312
11 дек 2016, 16:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: duddits, Pvv_87, semenenko-sergei, Sokol_777, zetor и гости: 36
