Текущее время: 17 июн 2024, 15:33
coolad
Заголовок сообщения: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 10:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40120_1432101553.jpg) |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Всем доброго! Модеров просьба не ругать - отдельной ветки по мониторам Dell нет (надеюсь появится), поэтому пишу сюда. Принесли монитор Dell 2209WAf с диагнозом "не включается", на кнопку никакой реакции. Нашел на него сервис мануал со схемой (выложу сюда). Питание здесь завязано на SG6901A (U850) и LD7575 (U950). На высоковольтном кондере С854 350в есть. Проверил транзисторы, диоды - все в норме, пробитых нет. Электролиты проверил ESR-метром - все в норме. У трансформаторов обмотки целые. На ногах LD7575 относительно земли (4 контакт) следующее: 1 - 0 2 - 0 3 - 0 5 - 0 6 - 1в 7 - 0 8 - 343в Тут понятно - шимка не запитана, "дежурных" напряжений нет (5в, 12в и 24в). В момент подключения кабеля питание шимки подскакивает до 5-6в, потом тишина. Смотрю по схеме - питание VDD идет сразу на обе шимки, но его не будет, если нет сигнала PWR24V_ON. А сигнал этот идет из процессора U105 (TSUMU58EHJ-LF). Но откуда взяться этому сигналу, если проц не запитан? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Чет я в ступоре. И подскажите, в какой последовательности поднимаются напряжения? Сначала 24в, потом 5в и 12в? Или я схему вообще неправильно понимаю ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) ?
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 12:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
5в и 12в, как в бльшинстве мониторов - сразу, после подачи сетевого питания. 24в (на подсветку) - по команде с процессора. Цитата: В момент подключения кабеля питание шимки подскакивает до 5-6в, потом тишина. Параметрический стабилизатор: Q951, ZD951, R953 - живые? Остальные детали в данной цепочке, включая доп. обмотку трансформатора?
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 16:43 |
coolad писал(а): Насколько критично отсутствие стабилитрона? Наберите в гугле "параметрический стабилизатор" и почитайте. Заодно и поймете, важно отсутствие одного из компонентов или нет.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2016, 14:18 |
Цитата: Заодно и поймете, важно отсутствие одного из компонентов или нет. Глупый вопрос задал, каюсь :smu:sche_nie: . Стабилитрон заменил, кондеры и диоды в этой цепочке проверил. Все в норме. Сейчас напряжение шимки 0.5в. Цитата: ШИМ-ку попробуй заменить! Заказал, жду. Но кажется мне, не в ней дело :du_ma_et: . ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 53 секунды: ---------- Так... что-то я себя опять в тупик загнал. Меряю напряжение на 6 контакте U950 - 0,5в; на 15 контакте U850 - 0,84в; на R953 - 0в. Это как так? :du_ma_et: :du_ma_et:
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2016, 15:13 |
Цитата: напряжения на FR950 до и после до - 288в после - 288в Цитата: величину сопротивления R959 1 Ом Цитата: Ждем так сказать измерений еще на ноге 8 U950. 271в А в первом посте я писал 343в ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) . Правда сейчас я другим мультиметром мерил. Выходит предыдущий врал ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . Цитата: для не скучного чтения Да, да. Эти даташиты перед глазами ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) .
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 15:39 |
Цитата: Чем закончился ремонт? Микруху менял? Пока не закончился ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) . Заменил LD7575, и появилось VDD, только пульсирующее от 0 до 24в. Заменил D952, C952, C957 - пульсации чуть уменьшились. Сейчас VDD 10,9-30в.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2016, 12:12 |
Заменил полевик (Q950) и оптопару (I950) - результат тот же ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . На 8 ноге LD7575 напряжение также прыгает 249 - 270в. Резистроры R835, R836 на плате как-то по разному прозванивалсь. Вне платы - по 20кОм каждый. Поищу им замену...
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2016, 19:02 |
Цитата: Отключи 15 ногу U850 от VDD Ничего не изменилось. Цитата: R956 957 959 Все согласно номиналам. Поставил старые стабилитрон и Q951 - VDD скачет 11,6-13,1в. ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 11:29 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 19:24 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: знаменск
Как же не изменилось?11,6-13,1в это уже хорошо,изменения все таки есть ----- "Заменил LD7575, и появилось VDD, только пульсирующее от 0 до 24в. Заменил D952, C952, C957 - пульсации чуть уменьшились. Сейчас VDD 10,9-30в." ---------13-14в с таким напряжением LD7575 нормально работает.Теперь определись после чего стало стабильно,отключил 15 ногу или транзистор и стабилитрон нормальный поставил?У тебя это есть?https://www.manualslib.com/manual/794321/Dell-2209wa.html?page=14#manual
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 16:05 |
Цитата: У тебя это есть?https://www.manualslib.com/manual/794321/Dell-2209wa.html?page=14#manual Ага, в первом посте прикрепил. Цитата: 11,6-13,1в это уже хорошо,изменения все таки есть Упс, пардон: 10,6-13,1 Поставил обратно рабочий стабилитрон, но наоборот (не заметил сразу),..но при этом на 6 ноге ld7575 четко 11,6в. Думал "заработался и чето напутал". Специально снял ZD930 (предварительно посмотрев по шелкографии, как он установлен), поставил на место ZD951 согласно полярности - получил пульсации 10,6-22в; поставил наоборот - 11,6в. Это вот как так? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Без стабилитрона соответственно пульсации. По даташиту шимка работает при VCC 11-25v, у меня 11.6, но на 5 ноге (drain) - тишина. 4 новых шимки уже ставил из 2-х разных партий - все одно и то же.
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 16:22 |
а такое разве бывает?чудеса да и только,если VDD 12В есть,значит шимка работает,это напряжение берется не с делителя от 300в,а отдельной обмотки,когда транс заработает тогда и VDD появится,и на выходе тоже что-то будет.8 нога для старта,там постоянка всегда висит.На выходе точно нет 5 вольт,я когда косячные блоки питания делаю, припаиваю лампочку маленькую от автомагнитольных панелей старых,есть 6в и 12в,6в на дежурку паяю,а 12в на основной если надо.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 16:52 |
Цитата: а такое разве бывает?чудеса да и только Вот и я о том же. Подкину еще чудес: меряю напряжение на D953: между диодом и шимкой 11,6в; между диодом и Q91 - 9,03в. Отпаял D953, по логике (и по схеме) на 6 ноге шимки должен быть 0. Но нет, с отпаяным диодом VDD 13-13,36в. На осциле видно, как напряжение гуляет в этом диапазоне. И при таком напряжении уже появляется еле заметное шевеление на 5 ноге. Как будто источник дежурки в др.месте ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) . Может плата не совсем соответствует схеме. Хотя внешне все по схеме.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2016, 10:03 |
Цитата: полевик Q950 целый Был? Да, целый - открывается и закрывается. Цитата: Q951 родной ?новый?или похожий? Сейчас не родной и не новый. По мощности слабее родного. Цитата: отрезал D952 и C952 от Q951 и как ты говорил на 6 ноге 12в присутствуют ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Откуда же 12в берутся? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 29 секунд: ---------- При очередном включении пробило FR950. Заменил на аналогичный. Пульсации VDD пока не победил ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) . Сейчас все элементы стоят согласно маркировки и полярности, и судя по сигналу на осциллографе шимка пытается выйти в рабочий режим, но что-то ей мешает и запуск повторяется, и так циклично.
lostmen
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 12:58 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 12:47 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
coolad писал(а): Сейчас все элементы стоят согласно маркировки и полярности, и судя по сигналу на осциллографе шимка пытается выйти в рабочий режим, но что-то ей мешает и запуск повторяется, и так циклично. Приветствую! Удалось ли разобраться с цепью питания монитора? У меня аналогичная проблема, с аналогичным монитором. Были пробиты полевик Q950 и сгорел резистор FR950. Заменил. Теперь гуляет напряжение на 6 ноге ШИМ-контроллера U950 (11В-18В), тоже создается впечатление, что ШИМ не может запуститься. Остальные компоненты уже все проверил, все исправные. ШИМ еще не менял, куда копать дальше - не знаю.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2016, 17:23 |
Цитата: пробуй другой q951 а лучше два попробовать Поставил новый Q951 (MMBT4401), даже несколько пробовал - пока тоже самое. Цитата: Теперь гуляет напряжение на 6 ноге ШИМ-контроллера U950 (11В-18В), тоже создается впечатление, что ШИМ не может запуститься. У меня сейчас аналогично: VDD 10,8 - 18,3В. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2016, 11:38 |
Ну там ломаться не чему,если как сказали в нагрузке нет короткого,то все в объвязке шима надо смотреть и сам шим,транс наврятли будет пробит(это 1 процент из 100),чаще резики,транзисторы(951,953),оптопара,431-й стабилизатор.Проверь еще раз R959,в начале писал что он 1 ом,а должен быть 0,51.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2016, 15:08 |
Цитата: Проверь еще раз R959,в начале писал что он 1 ом,а должен быть 0,51. Проверил: 0,5 Ом. Поставил новую U850 (SG6901A), все что изменилось - VBUS увеличилось до 320-340в, а VDD также скачет ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) .
