Текущее время: 17 июн 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:25
Уважаемые форумчане, помогите разобраться!
Данный ноут пришел с неисправностью - не включается.
При включении мигал 2 раза капсом. Post карта стояла на 00.
Прошил BIOS основной и KBC. Пост коды побежали до 85H. Капс перестал гореть.
На экране - ноль, на внешнем - тоже. Память другую подкидывал.
85H - вроде как, должны выводиться сообщения о некритических ошибках. Но на экране - 0.
Куда дальше смотреть? На север может дунуть?
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Пардон, на видочип может подуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:54
Было , ребол видеочипа помог.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:22
Спасибо за совет!
После ребола видеочипа ноутбук ожил, хотя на прогрев видеочип не реагировал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Нет инициализации
gorodnov
2290
15 янв 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e051sr (DAR62CMB6A0 REV A) Не заряжает батарею до 100
SenMo
12 авг 2020, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
astrollex
3301
03 мар 2017, 15:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e051sr (dar62cmb6a0 rev a) вырубается через 30 минут
Олег121212
1683
22 авг 2017, 16:46
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
