Текущее время: 29 сен 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: HP G6-2183sr (Quanta R33) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 19:57
Доброго времени всем.
Не стартует ноутбук HP G6-2183sr. После нажатия на кнопку питания вентилятор крутится, напряжения все поднимаются, кроме питания видеоядра процессора +VCC_GFX. На катушке PL29 +VCC_GFX сопротивление где-то 2,5Ом. При снятии проца сопротивление становится в р-не 300Ом. Подскажите, для видеоядра процессора i5-3210M 2-2,5 Oм по питанию - это нормально или проц дохлый? К сожалению, под рукой аналогичного нет для подмены.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2183sr (Quanta R33) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:46
Заблокирован
Нормально.
Постку воткните. Из типовух - прошивка, дискрет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:20
Посткарта показала 7С.
Биосы перепрошил - не помогло.
На UMA переключил (переставил резистор, как советовали http://vlab.su/viewtopic.php?p=362730#p362730- не помогло.
Шимку питания видеоядра поменял - не помогло
Следующий на очереди - мультик
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:52
Заблокирован
проблема в связке хаб-проц, так что санди-иви ищите на подкид
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:58
Проц нашел, подкинул - дело не в нем. Перед заменой хаба, хочу все ж мультик попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:12
В общем, проблема была в хабе. После его замены все заколосилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта
stanly
2793
20 фев 2019, 02:31
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации
smax4
2702
01 май 2015, 19:13
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2366er (quanta r33) нет инициализации
kott1001
26 авг 2016, 18:01
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R33) нет инициализации
Seven
12 мар 2019, 19:34
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации
korsar86
1493
10 авг 2018, 10:23
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
